transfo qui sort du 12V AC!!!
floflo
Message par floflo » 13 août 2010 15:16
Bonjour, j'avais un pb chronique de courant: les lampes marchaient mais pas le frigo ni les pompes et pour cause mon transfo un schreiber externe de 1977 debite du 12v alternatif! A votre avis c'est un pb de branchement interne du transfo ou c'est une caracteristique de ce transfo? Que faire, je pars demain :(
Trigano 315 de 1971, PTC 490kg
Renault koléos 4x4 exception
Re: transfo qui sort du 12V AC!!!
Message par Pascal » 13 août 2010 16:32
A priori c'est normal vu l'âge de la caravane. On peut le redresser mais il ne sera pas filtré/régulé etc...
Le mieux est de changer pour un truc plus adapté
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 13 août 2010 16:40
Un transfo sort toujours de l'alternatif, s'il y a un étage de redressement c'est une alimentation... :wink:
jaco61
Message par jaco61 » 13 août 2010 19:53
+1 pierre en plus on les trouve avec des connections a cosses il n'y a pas besoins de souder
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 13 août 2010 22:41
Attention, le frigo ne passe pas par le transfo, il est en 230V alt ou en 12V continu sur la voiture en roulant.
j-p
floflo
Message par floflo » 16 août 2010 22:24
Merci pour vos reponses. Effectivement j'avais pensé à un redresseur au depart. Apres l'installation electrique interne c'est du bricolé de l'epoque: fusible à tabatières e porcelaine et plomb, boite de derivation en porcelaine, etc,
Je pense donc que je vais investir dans un coffret interieur 220 ac/12v dc avec fusible integrés.
Apres je me tate pour un transfo externe ou interne, sujet d'un nouveau post je pense.
