Comment brancher pour avoir du 12 volts
papybarbus
Message par papybarbus » 06 sept. 2010 18:21
salut,
Tout est presque dit dans le titre sauf que...
Lorsque je branche la caravane à la voiture, le 12 volt ne marche pas. pourquoi ,
Il parait que certaines fois il faut faire un bidouillage depuis la batterie.
Voici une photo d'une broche de caravane. Si je tire un fil directe de ma batterie, le + va où et le moins va où ?
merci de vos réponses
Re: Comment brancher pour avoir di 12 volts
Message par Pencroft » 06 sept. 2010 19:02
Pour une prise 7 broches, j'ai mis le + permanent à la place de l'anti-brouillard, vu que je n'ai pas d'anti brouillard sur la caravane.
Pourquoi rajouter un "-" alors qu'il existe déjà ?
Message par Papy80 » 06 sept. 2010 19:19
Bonjour! :D
Apparamment ,ce que tu nous fais voir et un adaptateur 13/7 !
c'est a dire que ton véhicule est en 13 Broches et que tu veux brancher dessus ta caravane en 7 Broches! :wink:
Si c'est le cas et que je ne me suis pas tromper ! :lol: avec ce genre d'adaptateur tu n'auras pas de 12 volts sur ta caravane ! :cry:
J'ai le méme pour brancher la plaque de signalisation de mon porte Vélo !
Regardes Bien du coté 13 Broches de l'adaptateur il n'y a pas 13 aiguilles ,juste ceux qui alimentent les plots du 7 Broches
Donc jamais :roll: (il parait qu'il en existe) :roll: de 12 volts dans la caravane avec ce genre de truc ! :cry:
le mieux c'est de passer la caravane en 13 broches et de se servir de ce truc pour une remorque ou un porte vélo ! :wink:
Dernière modification par Papy80 le 06 sept. 2010 19:21, modifié 1 fois.
papybarbus
Message par papybarbus » 06 sept. 2010 19:19
salut,
Je ne veux rien rajouter, je veux juste savoir si ça marche. Et pour savoir, il faut que je bidouille un truc tout simple qui va me servir 2 minutes. (le temps de vérifier que tout marche en 12 volts). :wink:
Donc je ne veux pas m'embêter à faire des branchements compliqués. ===9
Message par Papy80 » 06 sept. 2010 19:25
Bin! je te redis :mrgreen: avec ce truc pas de testage de 12 volts dans ta caravane le + permanent n'est pas alimenté sur la plupart de ces adaptateurs :mrgreen: ! ===2
papybarbus
Message par papybarbus » 06 sept. 2010 21:39
Mauvaise pioche pour moi. :|
J'ai pris l'image sur le net et je n'ai pas pris la bonne. Voila à quoi ressemble la fiche de la caravane
Pour la disposition des plots, c'est comme sur la 1ére photo.
Un copain me dis que le positif c'est le plot creux à droite et le négatif le plos plein à droite.
Vrai ou faux ?
Je sais, je suis pénible.
Mais c'est ce qui fait mon charmeImage
papybarbus
Message par papybarbus » 07 sept. 2010 09:48
salut,
voila un shéma.
peux tu me dire quel est le plus et quel est le moins. On regarde la fiche de la caravane de face.
Uploaded with ImageShack.us
merci
papybarbus
Message par papybarbus » 07 sept. 2010 13:02
Merci Pierre27.
Grasse à tes explications, j'ai pu tester et me rendre conte que l'électricité marche sur le volts.
Encore ===2
Re: Comment brancher pour avoir du 12 volts
Message par Bonaud » 10 sept. 2010 19:56
@ Bibi69009
Pense que tout ce qui est extérieur et concerne l'eau peut geler, surtout en Isère....
Y compris le puisage.... :?
papybarbus
Message par papybarbus » 10 sept. 2010 23:05
salut,
Je confirme pour la pompe, même à 2m ça doit marcher.
Pour l'eau de pluie... BEURK
papybarbus
Message par papybarbus » 11 sept. 2010 14:15
Que ce soit dans le réservoir que tu montres ou dans une jerricane, ça marchera pareil :D
sarrasins
Message par sarrasins » 11 sept. 2010 19:54
un copain du forum à isoler tout son coffre avant avec de l'isolant porte de garage ainsi que le jerrycan qui sert de réservoir dans ce coffre .
Message par Bonaud » 12 sept. 2010 11:15
@ sarrasins
Oui mais si le coffre contient aussi les bouteilles de gaz, il ne doit avoir aucune ouverture vers l'habitacle de la caravane....
Cela suppose que les tuyauteries passent par en dessous...
Pour le gaz Propane, pas de problème, pour le tuyau d'eau cela peut en poser en cas de gel, et le coffre n'est pas chauffé, donc le réservoir non plus !!!
Je vois peu de solutions, pour les eaux (propres et usées) en dehors de réservoirs à l'intérieur de l'habitacle, dans un coffre par exemple, sauf l'évacuation directe pour les eaux usées !!!
Message par Pascal » 24 sept. 2010 18:48
Le coffre à gaz se doit d'être aéré. Donc même isolé, il gélera dedans dès qu'il fait un peu froid.
