HOBBY ECLAIRAGE D'AUVENT
j'ai besoin d'aide car j'ai une panne électrique sur l'éclairage d'auvent
de ma caravane hobby 440 excellent de 2008 coup circuit franc lors
de l allumage en 220 volt le fusible 15 amp grille et lors que je met
le 12 volt le fusible ne grille pas mais l'éclairage ne s'allume pas
les lampes ne sont pas grillées
Re: HOBBY ECLAIRAGE D'AUVENT
Essaie de voir si le fusible grille sans les ampoules !
voit aussi si ton eclairage n a pas pris l eau
est tu sur que ca vienne bien de l eclairage du auvent et est se que les autres eclairage fonctionnent ainsi que tout le reste ?
pascal
pascal
1) la panne vient uniquement de l'eclairage d'auvent lorsque j'appui sur le contacteur
2) tous les equipements electriques fonctionnes
3) pas de trace d'eau
4) essai sans les ampoules le fusible grille
5) apres demontage du support d'auvent tout est normal pas d'eau ,bien serré ,pas denudé
JM59
BonjourCOLRING a écrit : sans les ampoules !
pas pris l eau
pascal
JM59
C'est peut ètre dans la douille ou voir les fils depuis l'interrupteur jusque l'éclairage.
Nanard
Nanard
Pas électricien pour deux sous, mais ayant la même roulotte, je dirais "essaies de vérifier tes fils d'alimentation de cet éclairage", qu'il n'y en ait pas un de dénudé ou d'à moitiè coupé
Je dis cela car sur la mienne (440SF de 2008), ma jauge ne fonctionnait pas, ils m'ont remplacé la console de commandes et encore rien
, j'ai donc vérifié, et je me suis aperçu que les fils de la jauge (ça s'appelle "nappe", constitué de 5 minuscules fils), se séparaient sous le seuil de la porte, ça n'avait jamais du fonctionner (d'origine), puisque le raccordement n'était pas fait
Si ça peut aider
. (mais sur le fofo, les électriciens te conseilleront)
Pat.
Si ça peut aider
Pat.
A tout hasard n aurait tu pas fixé quelque chose dans ta caravane ?
je suis electricien de metier mais je connais pas bien les faiseaux de caravane j ai pas encore depouillé la miene car neuve.
j essaie de t aidé au mieux mais j espere qu' un autre du forum pourra venir a ton secour
bon courage
pascal
bon courage
pascal
ascal
Oui en 2008 j ai branché un UTRAHEAT sur le chauffage TRUMA et a ce jour
il fonction toujours même avec la panne de fin septembre 2010
JM 59
je voulais dire récemment , par exemple une vis qui aurais percé le cable derriere la cloison .
c est bien le fusible du 12v qui grille ?
-------- oui c'est le 12 volts et pas de cable percé
JM59
COLRING a écrit :vis qui aurais percé le cable
JM59
Merci pour tous les réponses
après une deuxième vérification sur les câbles
effectivement une vise percée le câble d’auvent
au niveau de la porte d’entrée par une vise sur
la fixation anti-insecte
la vise a été posée par moi en avril 2009 le long de la paroi
de la porte sans savoir que le câble longée la paroi
et tous les lumières fonctionnés
fin septembre en Espagne la température 40 ° puis + 3000 kms
de voyage et la vis mal placée a fini a entrée en contact
avec les câbles
1) Ayant envoyé un mail chez Hobby en Allemagne et
demandé un schéma électrique
Je même jour il me dit de voir le distributeur Français
2)Je demande la même chose chez distributeur Francais
toujours rien reçu a ce jour ??????
3)Je demande la même chose chez distributeur Belge
4)Je demande la même chose chez le vendeur Belge de ma caravane
MORALITE a vous de jugez
JM59
avec les câbles
JM59
Tu vois ton histoire me rappelle un peu mon problème de "nappe" de jauge de réserve d'eau
le concess', au lieu de tester les fils a commandé une centrale neuve, et finalement rien à la centrale, mais c'est moi qui me suis dépanné tout seul, alors qu'on a attendu une nouvelle centrale pendant des mois
Enfin du coup ma jauge fonctionne et j'ai une centrale neuve d'avance
Pat.
Pat.
tant mieux que tu es trouvé c est une bonne chose
et comme on dit " on est jamais aussi bien servi que par sois meme
pascal
pascal
C’est SUPER
J ai reçu hier le schéma électrique des branchements connectiques
Du distributeur de la Belgique et toujours en attente pour
le distributeur et le vendeur de la France ?
JM59
C’est SUPER
JM59
bienvenue en france
pascal
bienvenue en france
pascal
