eclairage extérieur sur Caravelair Ambiance 400
Je pose cette question aux possesseurs de caravelair
J'avais l'impression que la lumière extérieure ( sous l'auvent ) n'était pas très puissante
Cet après midi , j'ai enlevé le capuchon plastique qui protège l'ensemble:
il y a deux minuscules tubes néons de 15 à 20 cm ,
lorsque j'allume , il faut un certain temps pour que le tube du bas s'allume , et celui du haut reste éteint
Comme elle est neuve , je dois la remmener chez le concessionnaire pour quelques petits problèmes et avant de réclamer , j'aurai aimé avoir votre expérience .
Merci , amitié . Gluard
Re: eclairage extérieur sur Caravelair Ambiance 400
Cette lumiére d'auvent est en 12 volts donc il est évident que le nombres de watts est limité !
a part ça je l'a trouve suffisante sur ma 460 !
tu dois avoir un probléme car la mienne s'allume tout de suite et complétement !
J'aime l'éclairage qui est un vrai éclairage, type illumination. !!!
Effectivement l'éclairage d'auvent et quelque soit la marque de la caravane est MINABLE.
Pierre27 a un éclairage super de super, il vous expliquera avec plaisir, je n'en doute pas.
- eden-speciale-540
nous avons eu un soucis similaire.
Il a suffit de remplacer le néon incriminé
de mon coté j'avais changé les deux néons, mais comme le dit mme lili ne nous attendons pas à avoir une vrai lumière avec ceci
- Mitsubishi Pajero 3.5 L V6 24S essence un peu modifié
sur notre 400 Ambiance, pas de néon, ampoule traditionnelle en 220 V, mais je reconnais qu'elle n'a pas beaucoup de puissance mais ça dépanne.
Bonne soirée
Alain
Bonne soirée
Alain
C4 Exclusive HDI 150 de 2013
Caravelair 400 Ambiance 2007
et pour pas se perdre: Garmin 1490 LMT
Merci pour vos conseils
Comme la caravane est récente , je suis passé hier chez mon concessionnaire,
Réponse de ce dernier :
<< c'est pas normal qu'il soit long a s'allumer , et la partie haute devrai s'allumer aussi , je vous commande un ensemble complet >>
Je sais que les éclairages extérieurs ne sont pas puissants d'origine ,
Le montage de Pierre 27 m'interesse ,je vais rechercher un fournisseur afin de voir les prix
jusque maintenant , sur mon ancienne LMC ,j'utilise un néon de 40 w en 220 Volts , que j'accroche sous l'auvent , ça éclaire bien aussi .
Bonne fin de WE ,bon courage à ceux qui bossent demain . Amitié . Gluard
Pour ma part, j'ai installé un éclairge Hella sur mes 2 caravanes en place de celui d'origine dont le plastic avait vieilli. Sur l'une, c'est un modèle classique avec 3 ampoules navettes et sur l'autre, je l'ai modifié pour en mettre 5. Dans les cas, j'ai mis des ampoules led assez puissantes et dans les 2 cas, l'éclairage est assez puissant à mon goût.
Sinon, un éclairage led tout prêt comme celui de Pierre donnera le même résultat.
Ceci dit, mon usage, c'est très très ponctuel et j'ai rajouté aussi une télécommande, ce qui est pratique quand on rentre de nuit. (2 canaux, une pour l'éclairage d'auvent, l'une pour les vieilleuses)
Oui, les feux de position...
Non, c'est pratique dans certains cas... et puis, vu que la télécommande avait 2 canaux, c'est si simple à faire...
bonjour ; moi qui est une 426 je trouve que l éclairage est pas mal quand l auvent est monter en plus pour avoir un peut plus de lumiére j ai acheter une lampe néon qui se recharge c est super bien .
