probleme electrique
micka2024
probleme electrique
Message par micka2024 » 07 déc. 2010 15:25
bonjour, je suis nouveau parmi vous!!! je m'appelle mickael j'ai acheter un caravane digue de 1983 que je refais entierement!!! au niveau de l'ectriciter je suis un novice j'aurais voulu savoir en branchant ma caravane au 220v(caravane equiper d'un transfo 220v12v) dans un camping tous le materiels que j'ai besoin a l'interieur de la caravane en sachant que je ve installé 4 aplique de 220v 50wz plus 2prises 220v plus un frigo 220v!!
quelles accessoire me faut t-il
dimention du cable?
combien de porte fusible?
et si y me faut déautre materiel puis comment brancher le tous
merci des reponse que vous aller m'apporté cordialement!!! :roll: ===3
roro93
Re: probleme electrique
Message par roro93 » 07 déc. 2010 16:41
salue sur ma caravane j'aie enlever le transformateur 220/12 et j'aie mie un petit tableau électrique équiper d 'un inter différentielle et 1 disjoncteur par coter de la caravane +un disjoncteur pour les deux prise pour le auvent j'avais du câble en 2.5 en stock mais je pense que tu peu mettre du 1.5
kia carnival 2.9l 185cv
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
micka2024
Message par micka2024 » 07 déc. 2010 17:32
Ok merci beaucoup pour c conseil cordialement
Mickael
micka2024
Message par micka2024 » 07 déc. 2010 18:04
Une dernier question pour le dijoncteur differentiel je prend combien d,amperes??? Coedialement
roro93
Message par roro93 » 07 déc. 2010 18:29
salue moi j'aie prit un boitier pre-equiper un peu comme sur la photo, pour ne pas me prendre la tête, en plus il y a un voyant lumineux qui indique quand il y a du courant
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
COLRING
Message par COLRING » 07 déc. 2010 20:08
Prend un interrupteur differentiel plutot qu un disjoncteur differentiel la difference : LE PRIX
Pour le calibrage un 25 A,30ma c'est bon de toute facon les camping sont en 16 maxi .
pascal
Nissan xtrail 2l dci 150CV SE
HOBBY 455 UF EXCELLENT
Moto : 600 Fazer
Hébergé par Imagesia.com
dede76
Message par dede76 » 10 déc. 2010 12:25
salut
un petit rappel sur les normes de sécurités au niveau de l'électricité domestique 220v
pour tout ce qui est éclairage fil 1.5 mm² + différentiel 0.3 A
pour tout ce qui est prise de courant 2.5 mm² + différentiel 0.03 A
en ce qui concerne les disjoncteurs pour l'éclairage 10 A et pour les prises dites normale 16 A à 20 A et 32 A pour tout ce qui est four électrique de grosse puissance (mais de toute façon sur les emplacement tu ne pourra pas le brancher :D )
ce sont les normes pour une habitation
bon courage
caravelaire antares 370 luxe 2010 et nissan terrano lond 2.7 tdi 2001 210000 km
COLRING
Message par COLRING » 10 déc. 2010 18:42
a dede76:
je ne suis pas d'accord avec toi :
pour les prises dite normal c est 16 A
les 20A c'est pour les prises spécialisé (ligne direct machine à laver,four,lave vaisselle,seche linge)
la 32A c'est pour les plaques de cuisson
pour le 300 ma ,on ne l utilise plus ,on reparti prise + eclairage sur deux 30ma afin que lorsque qu'un differentiel declanche
il reste une partie de la maison alimenté .
pour les sections de fil je suis daccord
il est a noter également qu'il faut un differentiel 30ma courbe A pour la machine à laver et la 32A
il faut également un autre differentiel en cas de chauffage electrique en 63A minimum
tout ceci conserne la maison et non la caravane .
mais là je croit que l'on est hors sujet :oops:
pascal
Moto : 600 Fazer
DavidTrier
Message par DavidTrier » 10 déc. 2010 20:43
COLRING a écrit :Prend un interrupteur différentiel plutot qu un disjoncteur differentiel la différence: LE PRIX
Pour info, à part le prix, c'est quoi la différence entre les 2? Merci :wink:
COLRING
Message par COLRING » 10 déc. 2010 21:09
interrupteur diffèrentiel ne disjoncte pas en court circuit mais seulement en difference de potentiel (30ma protection des personnes)la fonction court circuit est assuré par les disjoncteurs 10 OU 16 A placé aprèsl'interrupteur differentiel
disjoncteur différenciel fait les deux (court circuit,30ma ,)
alors vous allez me dire le disjoncteur est mieux , oui sauf que dans le cas de la caravane c'est celui du camping qui lacheras
avant car c'est toujours le plus prés de la source qui lache en premier en sur-intensité.(donc ce n'est pas utile de mètre plus cher )
de plus la fonction court circuit est assuré par les disjoncteurs 10 et 16A comme avec l interrupteur differentiel)
j'espère avoir été clair dans mes propos car pas forcement facile a expliquer dans des terme courant .
pascal
Moto : 600 Fazer
COLRING
Message par COLRING » 10 déc. 2010 21:15
J'ai oublié de préciser :
pour les sections de fils pour les prises vous pouvez mètre du 1,5 carré et protéger en 16A à condition
qu'il n'y ai pas plus de 5 prises sur le circuit .
pascal
Moto : 600 Fazer
DavidTrier
Message par DavidTrier » 10 déc. 2010 21:17
Merci COLRING,
Je ne sais pas si tu as été clair, mais en tous cas moi j'ai compris :mrgreen: Je ne savais pas que ça existait les interrupteurs différentiels, je me coucherai moins bête ce soir.
Bonne soirée.
David
JPG76
Message par JPG76 » 10 déc. 2010 21:24
Une question seulement: peut-on après un différentiel général 30miliampère, mettre un autre différentiel de 30 mili par ligne ou doit-on mettre un fusible?
Merci pour votre ou vos réponses.
COLRING
Message par COLRING » 10 déc. 2010 21:33
ca ne sert a rien de mètre deux différentiels de suite :
tu mets un interrupteur différentiel 30ma suivi de disjoncteur 10 ou 16A suivant les circuits (10 pour éclairage et 16 pour prises)
évite les porte fusibles car quand sa "grille" tu n'as jamais le bon , pas ce probléme avec les disjoncteurs .
pascal
Moto : 600 Fazer
JPG76
Message par JPG76 » 10 déc. 2010 22:29
Merci Pascal,
Je n'ai pas précisé qu'il s'agit d'une installation de maison et non de caravane. Mais j'aurai à peu près le même problème sur ma caravane après, au printemps
Il y a près du compteur un tableau sur lequel il y a un différentiel 30 milli type A puisqu'à terme il y aura une machine à laver de raccordée dessus. Ensuite il y a un tableau de distribution avec des fusibles de récupération. Je dois repartir de ce tableau pour alimenter des prises sur une ligne et une chaudière et un lave linge sur une autre.
C'est dans une maison que l'on retape depuis son achat,mais qui avait déja été pas mal bricolée par ses anciens proprios.
J.P.
