Une question
Quand on monte un séparateur faut-il le monter le + prés de la batterie voiture ou on a le choix et le mettre plutot coté batterie caravane?
A l'arret peut-on recharger la batterie caravane à partir de la batterie voiture?
Merci Nanard
Séparateur de batteries
Re: Séparateur de batteries
Pour ma part, quand je l'avais, il était monté dans la caravane à côté de la batterie de la caravane.
Si sur la ligne qui alimente la batterie tu n'as rien d'autres comme consommateur, cela n'a pas d'importance
Pour la deuxième question, oui mais il faut un booster par exemple pour remonter la tension
- ambiance-510
Normalement il est recommandé de l'installé aux plus près de la batterie primère ( signalé sur la doc ), surtout si le fil entre la batterie et le séparateur est de petit diamère, quand le fils est de petite section, à une certaine tension le relai se met à battre,
de la batterie aux séparateur et j'usqu'à la prise 13 Broches j'ai mis du 6mm2 et la, plus de problème
Bonne soirée
Guy
Bonne soirée
Guy
HYUNDAI SANTA FE- 2005 BA
CARAVELAIR AMBIANCE 510- 2008
RADIO AMATEUR
ET ADRASEC F0FFQ
RADIO AMATEUR
ET ADRASEC F0FFQ
- ambiance-510
Re
j'ai oublié de dire qu'il y en à un deuxième dans la caravane comme sur la photo, uniquement pour la batterie, sur ma caravane j'ai deux circuit 12Volts, le premier pour le frigo et le deuxième pour éclairage et pompe,la batterie alimente le deuxième circuit à l'arrêt,
bonne nuit à tous
PS: attention à la neige demain matin
Guy
bonne nuit à tous
Guy
RADIO AMATEUR
ET ADRASEC F0FFQ
RADIO AMATEUR
ET ADRASEC F0FFQ
On ma dit que la batterie auxilliaire se désacouplée en mème temps que la coupure moteur.
Est ce en mème temps ou quand la tension est descendu à 12,8v?
Merci Nanard
Merci Nanard
- ambiance-510
Normalement sur mon montage ses aux environ de 12Volts, je n'est pas la valeur exacte, par contre j'ai la possibilité de le remettre en route, en mettant du 12Volts sur une cosse prévu, venant du contact,
Bonne journée
Guy
Bonne journée
Guy
RADIO AMATEUR
ET ADRASEC F0FFQ
RADIO AMATEUR
ET ADRASEC F0FFQ
quand j'avais un coupleur, il restait enclenché jusqu'à 15 minutes après l'arrêt moteur si on ne tirait pas sur les batteries, soit une tension de 12.3 à 12.4
