Forum Lacaravane.com • Transformateur Tabbert Comtesse
Publié : 19 déc. 2010 16:39
par Océdar
J'ai fais l'acquisition d'une Tabbert Comtesse de 1999.
Mais je n'y connais pas grand chose en électricité...
Voila, branchée sur le secteur, tous les appareils en 220v fonctionnent, mais pas ceux en 12v. Dans la penderie du milieu, il y a un boîtier électrique "MIKO MK 140", où il est noté "220v" à gauche et "12v" à droite.
Je voudrai connaître le fonctionnement de ce boîtier...
Est-ce un transformateur ? Dans ce cas je ne comprends pas pourquoi le 12v ne fonctionne pas (j'ai même changé le fusible).
Faut-il brancher sur la prise d'attelage ? (j'ai une 7 broches, donc pas d'arrivée dédiée à l'alimentation électrique de la caravane...)
Faut-il installer une batterie auxiliaire ? Dans ce cas, où l'installer, et comment la branchée au boîtier électrique du placard ?
Je vous remercie vivement des réponses que vous pourriez m'apporter.
Re: Transformateur Tabbert Comtesse
Publié : 19 déc. 2010 20:16
Bonjour ! :D
Sur mon ancienne caravane (Burstner City 480 TS de 1988) J'avais un transfo sur lequel il y avait ce genre de manipulation a faire ! :wink:
Quand j'étais sur le secteur (220 V ) il fallait que l'interrupteur soit sur<< Secteur >>(220 V)pour avoir du 12 v et du 220 V sur les différents appareils
(Les pompes ,les luminaires qui étaient en 12 V et les prises 220 V et les luminaires dont certains avaient le double voltage (12V / 220 V)
Et quand je branchais la caravane a la voiture il fallait mettre sur <<Batterie >>( 12 V) c'est a dire le 12 V permanent
pour que les pompes et les luminaires fonctionnent :wink:
sinon si j'oubliais de le mettre sur <<Batterie >>(12 V) rien ne fonctionnais dans la caravane sauf la signalisation extérieure. :wink:
Publié : 27 déc. 2010 12:43
par Océdar
Merci pour cette info.
Malheureusement, il n'y a pas d'interrupteur 220v / 12v...
J'ai réussi à brancher une batterie 12v sur une entrée 12v ! Les appareils en 12v fonctionnent. Mais le problème est que même branché sur le 220v, il faut que je laisse branchée ma batterie pour alimenter les appareils fonctionnant en 12v.
