batterie supplémentaire
vulo
Message par vulo » 21 janv. 2011 08:15
je viens d’acheter une caravane et je vais le descendre dans midi de la France faut il que je rajouté une batterie supplémentaire pour avoir de la lumière juste pour m’éclairer sur un parking ou la batterie de la voiture suffira
cordialement DA
Re: batterie supplémentaire
Message par Pascal » 21 janv. 2011 08:57
Non, la batterie de la voiture suffit pour s'éclairer de façon raisonnable
papybarbus
Message par papybarbus » 21 janv. 2011 09:02
Pascal a raison. La batterie de la voiture suffit.
Mais, perso, je préfère une batterie indépendante qui est dans le coffre de la caravane.
Su ma dernière caravane, j'avais installé la vielle batterie de ma voiture. La batterie était maze pour la voiture, mais faisait très bien l'affaire pour la caravane.
Tu peux trouver ces batteries usagée dans les centres auto Leclerc. ça ne te coûtera rien. :wink:
vulo
Message par vulo » 21 janv. 2011 09:34
Oui mais comment faire pour installer la batterie il faut bidouiller
merci pour vos reponses
Message par Papy80 » 21 janv. 2011 10:04
Le plus simple ,c'est de mettre un socle 7 broches ou 13 broches sur la fléche de ta caravane selon le type de prise de ta caravane
et de relier le plus et le moins de la batterie supplémentaire au plot correspondant du socle avec un fil en 2,5 carré minimum!
et quand tu t'arrétes tu débranches de la voiture et tu rebranches sur le socle que tu as installé ! :wink:
vulo
Message par vulo » 21 janv. 2011 10:17
Merci pour vos conseils
petrof
Message par petrof » 09 avr. 2014 22:46
Bonjours
J ai une idée derrière la tète
Utiliser un bousteur de démarrage le branché en amont et en aval et de remplacer toute les ampoule par des Leeds
