				batterie supplémentaire
				Publié : 21 janv. 2011 08:15
				par vulo
je viens d’acheter une caravane et je vais le descendre dans midi de la France faut il que je rajouté une batterie supplémentaire pour avoir de la lumière juste pour m’éclairer sur un parking ou la batterie de la voiture suffira
cordialement DA
				Re: batterie supplémentaire
				Publié : 21 janv. 2011 08:57
				Non, la batterie de la voiture suffit pour s'éclairer de façon raisonnable
				Publié : 21 janv. 2011 09:02
				par papybarbus
				Pascal a raison. La batterie de la voiture suffit.
Mais, perso, je préfère une batterie indépendante qui est dans le coffre de la caravane.
Su ma dernière caravane, j'avais installé la vielle batterie de ma voiture. La batterie était maze pour la voiture, mais faisait très bien l'affaire pour la caravane.
Tu peux trouver ces batteries usagée dans les centres auto Leclerc. ça ne te coûtera rien.
				Publié : 21 janv. 2011 09:34
				par vulo
				Oui mais comment faire pour installer la batterie  il faut bidouiller
merci pour vos reponses
				Publié : 21 janv. 2011 10:04
Le plus simple ,c'est de mettre un socle  7 broches ou 13 broches sur la fléche de ta caravane selon le type de prise de ta caravane
et de relier le plus et le moins de la batterie supplémentaire   au plot correspondant du socle avec un fil en 2,5 carré minimum!
et quand tu t'arrétes tu débranches de la voiture et tu rebranches sur le socle que tu as installé !
				Publié : 21 janv. 2011 10:17
				par vulo
				Merci pour vos conseils
				Publié : 09 avr. 2014 22:46
				par petrof
				Bonjours
J ai une idée derrière la tète
Utiliser un bousteur de démarrage le branché en amont et en aval et de remplacer toute les ampoule par des Leeds
