Voici mon problème:
Je possède une renault avec une 13 broches (avec boitier Renault qui va bien pour le faisceau) din pour ma caravane.
Quand cela est branché, tout est ok.
Maintenant, je branche un autre véhicule recent avec une 7 broches + adaprtateur (trigano) 7->13
et là, ça ne marche pâs du tout. Rien ne fonctionne.
Je teste mon adaptateur 7->13 : Je branche sur Ma Renault en 13 broche un adaptateur 13 ->7 puis l'adaptateur 7->13 à tester puis ma prise 13 de la caravane Et là, ça ne marche p^lus du tout: rien ne s'allume. Je retire les deux adatateurs, et là tout refonctionne!
J'ai contrôlé le faisceau de l'adaptateur et tout est ok
J'essaie sur la remorque en 7 broches l'adaptateur:
Sur ma Renault en 13 broches, si je place le 13->7 et je branche une remorque en 7 broches tout est ok!
Sur l'autre voiture en 7 broches je place l'adaptateur 7->13 puis un autre 13->7 puis ma prise de remorsue 7 broches: rien ne fonctionne: j'enlève les deux adaptateur et relie la prise 7 de l'auto à la prise 7 de la remorque et là tout fonctionne.
Je répète: J'ai bien contrôlé l'intégralité des correspondances des broches des deux adaptateurs par nrapport à la normle et tout est ok:
Question: les deux véhicules recents etant branchés sur le faisceau attelage avec un boitier constructeur, le fait de placer des adaptateurs perturbe t il le fonctionnement au point de ne rien allumer sur la caravane et la remorque une fois monté avec ces deux adatateurs ou un seul?
Quelqu'un a t il une idée?
Auto 7 broches vers Caravane 13 broches
Re: Auto 7 broches vers Caravane 13 broches
Bonjouralbator62 a écrit :Bonjour,
le fait de placer
de toutes façons certains adaptateurs n'ont pas le plus permanent et le plus aprés contact
mais tu devrais avoir la signalisation quand méme !
J'ai sur mon Grand Scénic III un faisceau Renault 13 broches Jeager pour ma caravane ,
et un adaptateur 13/7 qui vient de chez Noroto pour brancher la signalisation de mon porte-vélo en 7 B et quelques fois une remorque assez ancienne
que j'emprunte en 7 B je n'ai pas de probléme
mis a part les alim 12 v que je n'ai pas ,
sur la voiture du voisin en 7 B comme sur la mienne avec l'adaptateur 13/7
- cedric_astra
salut
tu devrais essayer de tester tes deux prise 13 broches
C.A.D ;
les deux vehicules un a coter de l'autre la renault avec la 13 d'origine et l'autre avec l'adaptateur 7/13
et tu controle si les allims sont identique ainsi que la masse comme ça tu sera sur de l'adaptateur 7/13
si mes souvenirs sont bon il y a qques post avec des chémas ellectique des prise
cedric
C.A.D ;
cedric
Burstner city 1987 // Chrysler Grand Voyager 2.8L crd automatique 2005 150CH 200.000 Kms
Uploaded with ImageShack.us
