Consommation d'un convertisseur 12V/220V
Ben29
Message par Ben29 » 04 mars 2011 20:25
Bonjour à tous!
Je souhaite prochainement acheter des panneaux solaires pour alimenter ma caravane en électricité, la plupart des appareils seront en 12V, cependant, en complément je souhaiterais avoir un convertisseur 12v-220v pour quelques appareils divers.
- A vide les onduleurs ont-ils une consommation ou pas ?
- Et vaut-il mieux me baser et acheter un onduleur de la puissance que l’appareil consomme
- Ou Puis-je en prendre un de puissance plus importante et ainsi me laisser plus de liberté au cas où je voudrais brancher un appareil électrique consommant plus ?
Il y a aussi le cas d’acheter 2 onduleurs suivant l’appareil branché dessus (si l’un d’entre eux consomme plus)!
- Quelqu’un connait il de bons convertisseurs consommant moins que d’autres (si cela est le cas) ou des sites vendant de bons produits qualités/prix ?
Merci beaucoup!
Bonne soirée
floreng
Re: Consommation d'un convertisseur 12V/220V
Message par floreng » 04 mars 2011 20:41
===9 Cela n'engage qu'un ignard en matière de panneaux solaire, (150 W depuis 2004) mais à mon avis, pris sous cet angle, tu va droit dans le mur.
Tu nous pose une équation avec trop de flou et d'inconnue, bilan, il n'existe pas de réponse à tes questions.
Tu cite convertisseur et onduleur :?:
Certes, ils ont un point commun, mais ce sont 2 choses différentes.
Et non, on ne jumelle pas des onduleurs ou des convertisseurs, sauf si tu est un as de l'électronique au quel cas tu pourrais les jumeler en tout point.
En bref, il faut savoir quels sont tes besoins en matière de consomation électrique avant de pouvoir t'orienter vers une solution plosible.
PS, ça coûte des € tout ça.
Perso 2 000 € d'électricité pure.
Ben29
Message par Ben29 » 04 mars 2011 20:49
Si quelqu'un peut répondre à une partie de mes question ca serait sympa sachant que j'ai calculé un besoin de 260W en 220V pendant 3h!
floreng
Message par floreng » 04 mars 2011 23:18
260 W pendant 3 h, ça fait 780 W, et à partir de ce moment précis, ça se complique car, 780 W àa compenser en solaire, ça va te demander beaucoup car :
- Sur ce que tu va recevoir du soleil sur tes panneaux, tu va effectuer des transformations, qui dit transformation dit pertes.
- Il est nécessaire de stocker en batterie, mais là encore, pertes en perspective, et dès que la batterie est pleine, le supperflux est est perdu.
Mais le superflux, n'y compte pas trop car 800 W / jour, ( 66 A ) ça va te demander une grande surface, et/ou un suivi du soleil tel un tournesol.
Pour un panneau posé à plat, tu pourais espérer 4 heures par jour, donc probablement un minimum de 200 W de panneau nécessaire, ainsi qu'une batterie de disons de 200 A.
Je pense cavoir à quoi tu pensait en matière d'autonomie électrique, mais tu risque fort de déchanter.
Ben29
Message par Ben29 » 05 mars 2011 00:17
Ok!
Merci pour ces indications!
Je souhaite surtout pouvoir profiter durant mes déplacements qui peuvent durer plusieurs semaines d'électricité en 220v pr des appareils ne pouvant pas être transformé, à savoir notamment, pc portable, disque dur, certains appareils électroniques à recharger, etc...
Je suis prêts à mettre un budget de 2500 € maximum pour un kit solaire, cela vous semble t'il envisageable ou doit-je me tourner vers un Groupe électrogène( gasoil, essence, gaz) ou une pile à combustible qd j'utilise c'est appareils nécessitant du 220 volts?
Merci encore pour vos conseils!
bettyetmichel42
Message par bettyetmichel42 » 05 mars 2011 05:52
si tu peux te payer la pile a combustible, n'hesites pas, c'est le top du top !
ça consomme vraiment tres peu,environ 1 litre par/24 h ,mais il est tres rare qu'elle tourne en continu......, tres efficace, et surtout silencieuse, ça fait le meme bruit qu'un ordinateur de bureau , c'est propre ,ça degage un petit peu d'eau, mais l'installateur met un petit tuyau vers l'exterieur), pratique et simple d'utilisation
pour 2500 euros , tu peux avoir une pile EFOY 900 posée .capacité de charge de 75ah par jour(3A de puissance nominale),en loisir c'est deja pas mal !
c'est un peu cher , mais ça baisse sensiblement maintenant , et le méthanol coute environ 3 euros le litre
par bibon de 10litres , ça tombe a 20 euros le bidon
michel
Message par Pascal » 05 mars 2011 09:18
Oui, cela commence à faire de gros besoin et le solaire, il y a toujours une variation entre été hiver, soleil ou couvert....
Pour le convertisseur, il vaut mieux un bon et puissant que 2 moyens.. Le mien a une conso à vide très faible par exemple donc il peut sans problème rester on 24H/24.
Mais 260 watts pendant 3heures, cela commence à faire pas mal donc prévoir batteries en tampon, peut-être s'orienter vers un autre fabriquant de pile à combustible (il y a un autre modèle offrant un courant plus fort),...
En tout cas, l'ensemble, cela représente un investissement non négligeable
Ben29
Message par Ben29 » 05 mars 2011 17:19
Merci encore pour ces informations!
Ma consommation maximale pourrait être:
Autoradio: 25W en 12V --> 5heures (ceci n'est pas indispensable)
Pompes à eau: 2,9W en 12V --> 15 minutes
Lumières: 10W en 12V --> 6 heures
Frigo: 45 watts en 12V --> 24 heures
Convertisseurs 12V/220V pur sinus pour appareils électroniques divers: 240W en 220V pendant 3 heures.
Je crois que cela sera compromis avec des panneaux solaires????
Est t-il plus judicieux d'investir dans une pile à combustible ou dans un Gasperini a gaz?
Cela est t-il tout simplement possible?
Et pour la pile à combustible quel est l'autre modèle offrant un courant plus fort?
Merci beaucoup!
Message par Pascal » 05 mars 2011 18:07
D'abord, dans tes chiffres, le frigo est de loin le plus gros consommateur... S'il était au gaz, cela changerait pas mal la donne.
Et tes appareils sont tous en 12v aussi dans ce cas.
A mon avis, pour une install en panneau solaire, cela serait un problème en hiver..
L'autre s'appelle e-max 3600 est produite par morphic.se, avec un courant de 12.5 A
Ceci dit, un système mixte avec panneau + pile ou panneau + groupe électrogène est une autre possibilité.
Une seul chose est sûr, c'est qu'un panneau solaire ne consomme rien et aucun soucis de fiabilité
bettyetmichel42
Message par bettyetmichel42 » 05 mars 2011 18:22
TRUMA doit sortir une pile equivalente a l' EFOY ,meme plus performante soi disant , mais elle est toujours en essai chez un fabricant de C.C .
apparemment , d'apres mes dernieres infos , c'est pas encore ..vraiment au point ...et elle sera plus chere que l' EFOY..et plus lourde ( 40 kgs)
par contre , elle fonctionne au gaz
http://www.truma.com/fr/fr/power-supply ... system.php
michel
floreng
Message par floreng » 06 mars 2011 08:40
Les 45 W pour le frigo, c'est quoi ?
Un frigo compression ou un trimixte ?
Si compression, et si les 45 W sont la puissance nominale, le compresseur tournera de 1/3 à 2/3 du temps, selon la température ambiante et ce que l'on demande, donc de :
45*24/3 à 45*24*2/3 de 360 à 720 W
Plus tout le reste, il va t'en falloir de la surface solaire, €€€€€€€€
Ben29
Message par Ben29 » 06 mars 2011 17:35
La pile Truma coûterait dans les 6000€ d'après d'autres forums! C'est cher...
La Max-E3600 dans les 4000€.
La pile effoy semble plus accessible!
Je pense changer mon frigo, car le mien consomme trop actuellement et m'orienter vers celui-ci:
http://www.pushtheboatout.com/acatalog/ ... -0065.html
Un frigo à compression me semble t'il! Oui?
Les 45 W sont-ils la puissance nominale?
Combien de temps puis-je tenir avec un frigo au gaz (si vous avez des exemples de frigo, des sites, je suis preneur)
Un mix de panneaux solaires + pile ou groupe électrogène reste a étudier.
Message par Pascal » 06 mars 2011 17:47
Le frigo gaz, lui, consommera rien ou presque en 12v. Donc cela de moins à fournir pour les panneaux solaires.
Ceci dit, faut pas oublier qu'en roulant, on recharge aussi pas mal la batterie de sa caravane.
Mais avec un frigo gaz, panneaux solaires, grosse batterie, on s'autorise une belle autonomie et ensuite, un Groupe électrogène assez silencieux peut le cas échéant permettre de palier les cas où le solaire et autre sont insuffisant. Certains haut de gamme ne sont pas très bruyant et si on est à un endroit où les voisins sont loin, on peut le faire tourner une heure pour charger de manière assez rapide les batteries. Mais là, politesse et discrétion sont de mise.
floreng
Message par floreng » 06 mars 2011 19:15
Les 45 W sont la conso en fonctionement, sachant qu'il ne tourne pas en continu.
http://www.waeco.com/fr/3114_1011.php?h ... igID=16693
Ben29
Message par Ben29 » 06 mars 2011 20:05
Merci pour les détails techniques en français!
je me base sur 2/3 de temps en fonctionnement du cp??
A savoir: 45W en 12V durant 16 heures?
Merci encore!
