bonjour?
je voudrais mettre une batterie dans dans le placard de la penderie pour pouvoir avoir du 12v au cas ou mais avec queque chose pour la recharger automatiquement mais pour un moindre cout je suis ouvert a toute proposition merci d'avance ..... http://caravane416.skyrock.com/ http://caravane416.skyrock.com/ TINTIN de NIORT ................
batterie
Re: batterie
Salut Tintin...
Pour les batteries, tu as le choix entre 2 type de batteries au plomb :
- Les batterie auto de démarrage de diverses capacité
- Les batteries dites "de loisir" à décharge lentes, plus adaptées à la pratique du camping comme on le fait, mais un poil plus cher que les batterie auto à durée de vie plus ou moins équivalentes
-Les batteries Gel, tjrs des batteries au plomb ou l'électrolyte (acide sulfurique dilué à l'eau) est remplacé par un gel électro-chimique.
Bien plus cher pour une même durée de vie, mais qui a l'énorme avantage de pouvoir 'être renversées et utilisée dans toutes les positions, contrairement aux batteries classique qui doivent impérativement être employées droites et de préférence dans un bac à batterie, pour éviter le débordement de l’électrolyte.
Pour la recharger, il faut se baser sur une intensité max de 10 % de la capacité de la batterie, soit pour une 70 Ah, la charge normale doit pas dépasser 7 A
Comme chargeur à arrêt automatique (impératif pour pas la faire bouillir et la laisser en charge 24h/24) pas trop cher, jette un oeuil là :
http://www.conrad.fr/chargeurs_automati ... 121288_FAS#
Ceci n'est qu'un exemple d'un chargeur adapté à pas trop cher. Il y en a bien d'autres modèles à des prix variés, tout dépend du prix que tu souhaites y mettre.
Bonne chasse !
Bonne chasse !
