Soucis de branchement 13 sur 7+6
moi4360be
Message par moi4360be » 01 avr. 2011 22:02
Je viens d'aller chercher ma petite caravane mais j'ai un petit soucis.
En faites j'ai demandé à l'installateur de mettre une prise 13 broches (Jaeger) mais le soucis sur ma caravane c'est une 7+6 (Multicom)... ca c'est très con.
Je voulais savoir ce qui était mieux:
- soit changé ma prise 13 (voiture)contre une 7+6.
- soit mettre un adaptateur.
L'important pour moi c'est que le frigo, les lumières et tout ce qui peut fonctionner dans ma caravane au 12v puisse fonctionner au 12v.
Les prises 220v, peuvent-ils fonctionner au 12v??? Comme la TV par exemple...
Que je prenne l'une ou l'autre solution tout pourra t il fonctionner?
Ou alors si adaptateur tout ne sera pas ok?
Merci pour l'information
Olivier
Dernière modification par moi4360be le 01 avr. 2011 22:51, modifié 1 fois.
de.rene
Re: Soucis de branchement 13 sur 7+6
Message par de.rene » 01 avr. 2011 22:14
Si t'as une 13 broche sur ta voiture, t'as 2 solutions:
- un adaptateur avec risque, qu'il frotte par terre......
- ou changer la prise de ta caravane par une 13 broches. Cela te permettra d'avoir une prise controlée et qui te permettra de bonne conexion sans surprise.
Message par Bonaud » 01 avr. 2011 22:55
@ moi4360be
A ta place je passerais tout en Feder (Multicon) car elles sont compatibles avec les remorques 7 broches...
@ de.rene
La Feder et la Jaeger sont toutes 2 des 13 broches !
moi4360be
Message par moi4360be » 01 avr. 2011 22:58
Donc le mieux serait de changer la prise 7+6 de mon Emeraude pour passer à une 13 jaeger.
Vous avez une idée de coût pour cette modification?
Quelle la différence par rapport aux autres solutions?
Car elle semble être la plus couteuse également... .
L'adaptateur ne pendra pas à terre car de ce type: http://www.narbonneaccessoires.fr/adapt ... plots.html
Olivier
moi4360be
Message par moi4360be » 01 avr. 2011 23:05
Pierre27 a écrit :si éventuellement tu tires une remorque, met une feder ( multicon ) sur la voiture, la 7 plots rentre très bien
sinon, change la fiche cara pour une jaeger
le branchement est le même, c' est la position des plots qui diffère
oui avec un convertisseur 12 / 230 V
Merci pour les réponses...
Et mettre un adaptateur bien ou pas? comme donné ici http://www.narbonneaccessoires.fr/adapt ... plots.html
Est il possible qu'il y ai déjà un convertisseur 12v/230v dans mon emmeraude 390 de 2007?
Car sur celle de 2011, c'est de série mais je n'ai pas reçu les papiers infos car le vendeur les avaient oublié soir perdu :roll: .
Mais je pense lui redemander ... car j'aimerai avoir les infos sur toutes les possibilités de la caravane.
Car il y a une antenne TV mais il ne le savait même pas. :shock:
Il prenait une antenne de fou en dessous du lit, vu de mes yeux vu car cela coutait moins cher que d'en mettre une le caravane mais elle y était déjà ... .
moi4360be
Message par moi4360be » 01 avr. 2011 23:07
Pierre27 a écrit :évite autant que faire ce peut ce genre de gadget, c' est du dépannage, pas de la continuité
il faut éviter des contacts supplémentaires
Merci, vous pensez qu'il faut longtemps pour changer la prise Jaeger en multicom ?
Si je vais chez mon installateur, pensez-vous qu'il puisse la faire en 10 ou 15 minutes?
Olivier
Message par freteurr » 01 avr. 2011 23:13
oui, évite l'adaptateur.
Il vaut mieux changer la prise de la caravane ou de la voiture.
Pour le changement de la prise, repère bien les couleurs des broche de 8 à 13 : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 35&t=19137
Message par Papy80 » 02 avr. 2011 10:57
moi4360be a écrit : Merci pour les réponses...
Comme te le dis Pierre ,l'avantage de la Feder /Multicon ,c'est de pouvoir mettre une 7 broches ou une 13 broches Feder/Multicon
sans adaptateur et lycé de Versailles ! :lol:
Adaptateur 13/7 qui soit dit en passant ne te donneras pas forcément le 12 volts dans la caravane :roll:
et comme ta voiture est en Feder/Multicon :roll:
sinon la prise 13 Broches Jeager a l'avantage de se verrouiller par une rotation d'un quart de tour en cas d'un éventuel débranchement
frandel
Message par frandel » 02 avr. 2011 21:04
Je n'ai jamais vu une prise se débrancher seule, c'est entré en légère force et quant au 1/4 de tour, il faut y penser avant d'enlever la prise, sinon ça ne resiste pas. :(
Hobby 560 excellent easy- 2005 - PV 1300 kg, PTAC 1600 kg, charge utile 300 kg - Enduro mover 203
C5 sillage 138 cv HDI 2l -16v - 2005
si l'intelligence a des limites, la bêtise n'en a pas.
de.rene
Message par de.rene » 02 avr. 2011 21:18
j'ai du changer toute la prise 7+6 d ema voiture pendant mes vacances en juillet dernier.
Je l'ai fait sur le parking-terrain vague en face de l'office de tourisme de Cucugnan.
Seul et j'en ai eu pour environ 30 mn et tout marchait après.
Mag94
Message par Mag94 » 03 avr. 2011 13:10
Dans le même ordre de sujet, j'ai été cherché ma caravane hier "Burstner 465TS". Elle était branchée avec une prise 7 pôles et ma voiture est en 13 pôles.
Après achat de la dite prise 13 pôles Jaeger, je me lance dans le branchement en me rapprochant de la notice de la caravane.
Petit problème, les couleurs de fils ne correspondent pas à ce qui est écrit dans le manuel.
J'ai bien :
le jaune sur 1 (1,5mm²)
le bleu sur 2 (1,5mm²)
le Blanc sur 3 (1,5mm²)
le Vert sur 4 (1,5mm²)
le brun sur 5 (1,5mm²)
le rouge sur 6 (1,5mm²)
le noir sur 7 (1,5mm²)
le 8 inoccupé
l'orange sur 9 (2,5mm²)
le 13(1) Blanc/Bleu (2,5mm²)
Après, cela se complique puisque sur le manuel il parle d'un
Brun/Bleu sur le 10 (2,5mm²)
le 11 non occupé
le 12 non occupé
Et moi, il me reste :
un blanc/Orange (2,5mm²)
Un violet (1,5mm²)
un gris(1,5mm²)
Ma question est donc la suivante : où vont ces 3 fils ????
Si quelqu'un a une idée, elle est la bienvenue ;-)
Cyril
Magali & Cyril
Baie du Mont Saint-Michel
Burstner Averso 465 TS année 2008, Telair 7300H, Trumatic S3002P, Dometic RM 7651L+ Peugeot 508 SW GT 204 ch BA année 2012
Mag94
Message par Mag94 » 03 avr. 2011 19:15
Milles excuses, je me suis mal exprimé.
Le probléme est que justement, je n'ai pas sur le faisceau d'origine de cable Brun/Bleu. Mais un Blanc orange
Je confirme le gris correspond au feu de recul et le violet aux anti brouillard.
Pierre27 a écrit :le 8 inoccupé feu de recul
Brun/Bleu sur le 10 (2,5mm²) + après contact
le 11 non occupé nouvelle masse frigo
le 12 non occupé libre
un blanc/Orange (2,5mm²) masse frigo sur le 11
Un violet (1,5mm²) sur le 12
un gris(1,5mm²) sur le 08 violet et gris sous réserve
tous les faisceaux ne comportent pas les même couleurs, j' ai un gris en 8, feu de recul mais pas de violet
Magali & Cyril
moi4360be
Message par moi4360be » 03 avr. 2011 19:39
Un petit retour.
J'ai pris le choix de changer la prise de la caravane pour la passer en 13 au lieu du 7+6.
On verra quand cela sera fait...
Olivier
