Pile combustible pour camping car non roulant?
Ben29
Message par Ben29 » 20 mai 2011 00:46
Bonsoir à tous!
Je souhaite aménagé et vivre dans un endroit isolé dans un camping car aménagé et NON ROULANT!
La pose d'un compteur électrique est impossible et il y a 2-3 voisins a 200 mètres.
1°) Est-il possible selon vous de vivre uniquement avec une pile à combustible comme seul et unique moyen d'apport en énergie?
Je me base sur une consommation maximale (tout en 12v) par jour de:
Ordinateur: 120Wx6heures= 720W
Micro-ondes:240Wx15minutes= 60W
TV: 40Wx6heures= 240W
Autoradio: 25Wx4heures= 100W
Pompes à eau:3Wx15minutes=1,2W
Lumières: 10Wx6heures=60W
(Frigo au gaz)
* Total=1181Watt/24h
Il me faut donc une pile efoy 1200 au minimum!
2°) Combien celle-ci consommera t-elle?
3°) A votre avis vaut-il mieux que j'achète un groupe électrogène? (consommation, bruit)
Merci d'avance pour vos conseils!
Re: Pile combustible pour camping car non roulant?
Message par Pascal » 20 mai 2011 07:24
Oui, c'est possible mais je prendrai le modèle au dessus pour avoir un peu de marge.
Pour la conso, on peut la trouver sur le net ...
Mais rien n'empêche de rajouter des panneaux solaires pour diminuer sa conso.
Pour le Groupe électrogène, le bruit sera un problème mais un modèle très silencieux, si en plus il est mis dans un abri isolant du bruit, peut aussi être une bonne approche en complément de panneaux solaires.
Pour l'ordi, un portable ou ou mieux un netbook permettra de faire baisser considérablement la consommation. J'ai un portable classique et il consomme 30-40 watts pas plus. Mon netbook tombe à 10 watts même moins
floreng
Message par floreng » 20 mai 2011 20:20
En lieu et place de ce topic, tu aurrais pu continuer celui-la :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 35&t=21005
Mais bon
1 ) NON, 1 200 w/j ne suffisent pas pour 1181 w/j, sauf si tu ne consomme que 25 w/h en instantané, ce qui ne sera pas ton cas.
En effet, tes besoins instantanés dépasseront la capacité du générateur, de ce fait, il te faudrait stocker des ampères dans une ou plusieures batteries, pour pouvoir ensuite la retransformer en 220 v, et là, c'est le drame car qui dit transformation dit perte, et histoire de rire, qui dit stockage dit également perte en continue (même si faible), et allez, encore un pour la route, une batterie à un nombre de cycle de charge-décharge limité, avec un potentiel capacitaire dégressif dans le temps.
2 ) Rebelotte, je ne recommence pas mes explications, car je te les ai données ici http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 35&t=21005
3 ) Panneau solaire type tournesol + batterie
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 22 mai 2011 00:05
Je vais te paraitre dur, mais pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple: un petit groupe, une bonne batterie et son chargeur et hop, pas cher et on est certain que ça fonctionne, tu peux "agrémenter d'un ou deux panneaux s'il fait beau", laisse les autres faire les expérience sur les piles.
Jean-paul
