Batterie sur Burstner averso 450 TS
jmcmarcos
Message par jmcmarcos » 01 juin 2011 21:04
Bonjour à tous
Je viens de faire l'acquisition d'une caravane d'occasion (2009) Burstner Averso 450 TS. mon véhicule n'étant pas équipé d'une prise 13 broche et souhaitant un peu d'autonomie, je voudrais installer une batterie dans la caravane. Quelqu'un peut il me dire quels sont les problèmes eventuels et comment brancher cette batterie. Merci d'avance
toutchi
Re: Batterie sur Burstner averso 450 TS
Message par toutchi » 01 juin 2011 21:10
salut
alors pour commencer il te faut un coupleur separateur sur ton vehicule qui va te permettre par le biai de ton alternateur de recharger et ta batterie auto et ta batterie dans ta caravane.
Cela implique egalement une alimentation et un connecteur que tu devras tirer a l arriere de ton vehicule pour y connecter ta caravane.
Ormis cela il n y a pas de probleme,tu peux egalement monter un voltmetre sur ta batterie caravane qui te dira egalement combien de jus il te reste.
Voila j espere avoir repondu a tes questions.
jmcmarcos
Message par jmcmarcos » 01 juin 2011 22:02
Je n'envisage pas de charger la batterie depuis le véhicule, la caravane pouvant être tractée par différents véhicules. Je veux juste mettre une batterie qui sera rechargée lors du branchement en 220V par un chargeur indépendant.
Message par Pascal » 01 juin 2011 22:12
C'est très facile à faire.
SInon, pour charger en roulant, il suffit d'utiliser le plus après contact de la 13 broches donc s'il y ait, ben ca marche sinon la batterie ne se charge pas.
Sinon, un voltmètre ou mieux une jauge électronique permet de savoir l'état de la batterie.
dan04100
Message par dan04100 » 01 févr. 2012 02:50
C'est ce que je veux faire " Je veux juste mettre une batterie qui sera rechargée lors du branchement en 220V par un chargeur indépendant." Le
+ et le - de la batterie je les branches ou? Merci
