Problème prise d'attelage
lebaniego
Message par lebaniego » 23 juin 2011 19:34
Bon j'ai merdé... J'ai voulu changer ma prise d'attelage (un truc merdique made in China) pour une super prise Le Rapide que j'avais au chaud... J'ai tout démonté et là surprise, tous les fils qui viennent de la voiture sont blancs... Je me disais 'je repère, je démonte et je remonte'... Sauf que le plan ne s'est pas passé comme prévu... J'ai cherché mon testeur mais pas trouvé mais j'ai ce genre d'appareil :
Uploaded with ImageShack.us
Il y a un fil rouge et un noir à brancher au niveau des 3 prises (en bas à droite)
Qui peut me dire où je les branche, sur quelle position je mets le sélecteur et ensuite quel fil du rouge ou du noir je mets sur une masse et avec lequel je teste en sortie de la prise ???
Merci d'avance de vos explications...
Qu'est ce que je vais avoir comme résultat et comment tester par exemple les stops ?
Renault Twingo 1.2 - 1998
Re: Problème prise d'attelage
Message par jcc22 » 23 juin 2011 19:41
Désolé de ne pouvoir t'aider, moi je ne touche pas à ça, ne connaissant pas, j'aurais trop peur de faire cramer le faisceau de ma voiture !
lebaniego
Message par lebaniego » 23 juin 2011 19:46
Oh ça doit pas être grand chose et côté faisceau, pas de risques...
Message par jcc22 » 23 juin 2011 19:51
J'ai trouvé ça ! :P
images7 broches.jpg (8.9 Kio) Consulté 5570 fois
Et ça aussi !
imagesPrise 7 b.jpg (8.66 Kio) Consulté 5570 fois
COLRING
Message par COLRING » 23 juin 2011 19:57
tu met ton cable noir sur com (celui du bas )
tu met ton cable rouge sur vma (celui du milieu )
et tu régle ton curseur sur 20 en haut à gauche ( volt continu )
note:
perso je préfere le faire avec une lampe temoin
pascal
Nissan xtrail 2l dci 150CV SE
HOBBY 455 UF EXCELLENT
Moto : 600 Fazer
Hébergé par Imagesia.com
Message par Bonaud » 23 juin 2011 19:59
@ lebaniego
Message par freteurr » 23 juin 2011 20:22
Une caravane de 1986, c'est une 7 broches à l'origine avec le plus permanent sur le plot N°2.
COLRING
Message par COLRING » 23 juin 2011 21:48
re bonjour
j'avais pas répondu a toute la question :oops:
Donc avec le fil noir à la masse et ensuite avec le rouge tu test tes fil , par exemple tu met tes veilleuses et tu regarde
sur quel fil tu as le 12 volt .
nota: ne te fait pas piéger si tu as un + continu ( pour ça tu eteint tout et tu vois si tu as du 12volt )
j'espére être assez claire ?
pascal
Moto : 600 Fazer
lebaniego
Message par lebaniego » 24 juin 2011 08:14
Merci beaucoup, c'est trés clair, limpide même !
lebaniego
Message par lebaniego » 24 juin 2011 08:17
jcc22 a écrit :J'ai trouvé ça ! :P
Et ça aussi !
Merci, le problème est que tous les fils qui viennent du véhicule sont blancs, donc aucune possibilité de les différencier ! Je retirerai un nouveau faisceau à l'automne mais pas envie de trop me compliquer la tâche pour le moment...
Message par Bonaud » 24 juin 2011 08:46
@ lebaniego
Il te faut donc les repérer un à un, soit avec une lampe témoin, soit avec ton contrôleur, par exemple en mettant le clignotant droit et en recherchant quel fil est alimenté, puis le clignotant gauche, puis les freins, etc....
Prévoir des "étiquettes" ou du scotch sur lequel tu peux écrire !
lebaniego
Message par lebaniego » 24 juin 2011 11:09
Oui c'est ce que je pensais faire, charterton de différentes couleurs pour identifier une bonne fois pour toute ! Première fois que je vois ça en tout cas :lol:
Je ferai ça demain, après mes vidanges, ça me reposera :wink:
lebaniego
Message par lebaniego » 24 juin 2011 13:37
Pierre27 a écrit :Je retirerai un nouveau faisceau à l'automne ===8
perso, je le ferais maintenant surtout en 7 plots, ça va vite :mrgreen:
tiens, ça me rappelle le même problème que toi, les fils n' étaient pas tous blanc mais tous câblé en fil de terre ( jaune / vert )
qu' est-ce que c' est marrant ===7
J'ai pas mal de boulot ce week-end, gros entretien sur le 4x4 : plus de 15 litres d'huile à vidanger, le graissage, toutes les vérifs, etc... Je vais rebrancher correctement pour le moment.
lebaniego
Message par lebaniego » 25 juin 2011 18:46
Bon c'est recablé, je vérifie demain avec la remorque mais en théorie c'est bon !
lebaniego
