prise caravane
teddy
prise caravane
Message par teddy » 21 mai 2003 16:46
est ce que vous savez pourquoi il y a 2 prises 7 broche sur une adria mystra 430 alors que sur les voitures il y en a 1 seule merci a+
Message par Pascal » 21 mai 2003 17:54
Parce qu'avec une prise 7 broches, il n'est pas possible (si on veut conserver un plus pour la batterie et deux fils pour veilleuse gauche et droite) d'avoir en plus feu de brouillard et/on feu de recul. Donc en principe une doit utiliser le schéma classique 7 broches et l'autre pour le feu de brouillard etc..
guy
Message par guy » 21 mai 2003 21:03
Il faut savoir que lorsque vous demandez a un garagiste de vous faire le montage pour une caravane,il fait avec une prise 7 broches (ou 13)un montage conforme au code la route,mais il ne vous installe pas l'alimentation 12 volts pour l'eclairage (et frigo) de votre caravane.
Pour l'avoir il faut bien le preciser.
Et demander un fil depuis la batterie(de forte section)sinon votre refrigerateur(qui consomme environ 10 amperes) ne fonctionnera pas en 12v(ou13v)mais peut-etre en 10v(alors adieu les glacons)
Avant le depart,il faut pour un nouvel attelage controler que les feux fonctionnent normalement.S'il ya des fils a permuter c'est toujours faisable,mais mieux vaut avoir du temps.
teddy
Message par teddy » 22 mai 2003 15:30
marci pour toutes les reponses a+
