combien de prise en parrallele?
Publié : 16 juil. 2011 12:50
par muscleflex_0
bonjour a tous,je voudrais savoir combien de prise je peus brancher en derivation?
je m'explique:
j'ai la prise 220v du camping qui arrive a mon tableau elec.
du tableau elec un cable par dans une boite de derivation (sous un lit) ou y est branché 2 prise.
je peus y branché une 3eme decu?
merci
Re: combien de prise en parrallele?
Publié : 16 juil. 2011 19:46
par Gérard
Tu peux tout mettre si tu ne mets pas ta sécurité en péril.....
Mais tu seras limité pas la puissance a ta première multiprise et bien sur de l'intensité que te donne la borne du camping.
Le tout mis hors humidité
A+ Gérard
Publié : 16 juil. 2011 22:30
par de.rene
Plien du moment que la puissance souhaitée, donc l'intensité demandée ne te font pas chauffer les fils.
Quand tu vois tes fils fondrent sort vite de ta caravane
Publié : 17 juil. 2011 09:43
par piguy
Il existe une solution toute simple pour éviter que les fils chauffent. Mettre un disjoncteur au départ de ton installation.
Si l'intensité est trop élevée il declanchera avant de mettre le feu à la caravane pire au camping.
C'est d'ailleur pour ça que c'est conçu.
Même si l'installation du camping laisse à désirer, ton installation sera protègée.
Publié : 17 juil. 2011 10:03
Peu de camp de camping digne de ce nom ont des installations qui laisse a désirer !
Et sur la borne le disjoncteur de la prise ou tu es branché a bien vite fait de sauter !
Il faut dérouler son cable d'alimentation de la caravane a la borne du camping ENTIEREMENT
et ne pas dépasser l'ampérage attribué a la borne c'est tout !
J'ai un dérouleur avec 3 prises,je branche sur ses prises : la caravane et une multiprise de 4 prises je n'ai jamais eu de probléme de chauffe
l'installation en 220V de la caravane a son disjonteur monté d'origine soit avec des fusibles ou des petits disjoncteurs pour chaque prise!
Publié : 17 juil. 2011 14:11
par muscleflex_0
merci a tous,
la prise que je veux rajouter ne va servir que a des chargeur telephone ou console portable voir lecteur dvd portable.
Publié : 17 juil. 2011 15:14
par Gérard
Alors pas souci la centrale ne risque rien
Publié : 17 juil. 2011 15:33
par fredetcie57
Le risque me semble ... limité mais une fois en place bien gérer les évolutions...
Publié : 17 juil. 2011 18:07
par muscleflex_0
merci,je vais aller faire ca....depart samedi!!!
