pb lumiere caravane la boheme
Publié : 16 juil. 2011 18:15
par flodelclem
Je viens d'acheter une caravane la boheme de 1984, elle est nickel c'est des amis qui l'avaient, par contre souci avec la lumière intérieure, rien ne fonctionne j'ai du courant dans les prises, j'ai trouvé 4 fusibles ils sont tous bons? je n'ai pas trop d'idée ou chercher, si quelqu'un un une petite idée.
merci d'avance
florent
Re: pb lumiere caravane la boheme
Publié : 17 juil. 2011 10:33
par flodelclem
slt
oui ..............................
florent
Publié : 17 juil. 2011 10:34
par flodelclem
Publié : 19 juil. 2011 09:14
par steph89100
comme moi tu a des problème électrique sur ta la boheme
a tu essayer de la branche en 220v
a l"extérieur de la caravane tu a un boite pour la branche sur les camping
oups attent j'ai entendu dire a vérifier que si tu la branche sur ta voiture et que tu allume tes feu de brouillard sa marcher
pour les lumière intérieur
Publié : 28 juil. 2011 15:51
par Fremeda
La lumière fonctionne sauf erreur en 12V, et les prises n'ont rien à voir; c'est pas le même circuit. Commence par vérifier l'état de tous tes fusibles, puis voir aussi si tu n'a pas un inter général; j'en avait un sur la mienne.
Pour les ampoules, peu probable qu'elle soit toutes claquées en même temps, tu devrai en avoir au moins une qui fonctionne...
Sur secteur, le 12V est produit par un transfo, regarde de ce côté là Possible qu'il soit protégé par un fusible ou qu'il soit H.S.
Voilà quelques pistes. Bonnes recherches.
Publié : 29 juil. 2011 14:19
par Thierry30
Salut,
mes beaux parents ont une la bohème de 1986. pour avoir le 12V aux éclairages, ils sont obligés de brancher la prise 7 broches dans (ou sous) le coffre, en tous cas sur la flèche.
en fait le 220v passe par un transfo et repart sue cette prise en 12v. (c'est la même prise que tu as sur ta voiture).
Par contre si tu branches à la voiture et que tu n'as rien, c'est peut-être que ton 12v permanent n'est pas tiré.
En espérant t'avoir rendu service.
Thierry
Publié : 30 juil. 2011 08:25
par steph89100
bonjours
après des heuresssssssssss, a chercher le pourquoi du comment ;
j'ai enfin trouve. il y avait le fil bleu dans la prise remorque (la gros prise)qui était débranche .
allée on rebranche et la miracle sa MARCHE
je remercie tout le monde pour leur aide
maintenant je m attaque au collage de la toile de verre sur les parois
je ferrait quelque photo
Publié : 30 juil. 2011 10:54
par Fremeda
Cool que tu te soit dépanné !
