J'aimerai savoir depuis quelle année les caravanes sont équipées en 13 broches
depuis quand les caravanes sont en 13 broches ?
cette semaine je fais monter mon attelage chez Ford (Focus 1.8l 4 portes) et je vais devoir faire le choix entre un faisceaux 7 et le 13 broches.
Voiture : Saxo VTS 16V - Caravane : ADRIA Prima 4153
Même pas peur !!!
Même pas peur !!!
louis31
je pense que les prises 13 pôles système Jeager ( brochage du type aiguille ou à picots ) ou 13 pôles système Multicon ont commencé à se répandre au moins en 1987 [mon Eriba de 1987 en était équipée d'origine ( Jeager)]. D'autres constructeurs y sont venu bien plus tard.Si les attelages sont normalisés depuis le 1er janvier 99 ( norme 94/20 CE) , celle-ci est muette sur le faisceau d'alimentation électrique, celui-ci doit aboutir à une prise capable d'alimenter les éclairages de sécurité du véhicule ( caravane ) dont sept sont obligatoires depuis le 1er octobre 1990:2 feux de position, 2 stops, 2 clignotants,1 feu de brouillard. Les connexions intérieures ne sont pas obligatoires.
en conclusion:comme à la loterie, c'est suivant le constructeur.
Louis
Louis
Les "nouvelles" prises sont apparues lorsque le feu AR de brouillard est devenu obligatoire.Tout dépend donc de l'âge de ta caravane. Si tu fais installer une alimentation frigo ou 12v permanent, fais toi bien préciser le diamètre du cable utilisé pour etre sur que le travail soit bien fait.
Polar 620
Bernhard Stroop
Salut
Si tu as le choix prend bien un 13 broches (jaeger ou multicon) pour ta voiture parce que pour la caravane tu peut prendre un adaptateur ou tu peux changer plus facillement la prise de caravane que celle de la voiture.
Dernière modification par Bernhard Stroop le 01 févr. 2005 20:59, modifié 1 fois.
www.stroop-voyage.de
je viens d'appeler ma concession Ford et lui me conseille la 7 broches car il y a 95% de chance pour que ça soit ça.
il m'a donné un délai de 2 jours pour avoir l'attelage et le faisceau donc je vais attendre d'avoir trouvé la caravane pour savoir ce que je dois monter.
je préfère me limiter à une 7 broches si ça suffit, y a moins de risque de mauvais branchements, de plus je changerais certainement de voiture avant de caravane.
Même pas peur !!!
Même pas peur !!!
Bernhard Stroop
Tu fait ce que tu veux mais c'est normale qu'il te conseille 7 broche. c'est moin compliqué pour lui mais comment veux-tu branche le frigo et les lumieres de ta caravane broches 9 et 10 (12V) et 13 (masse).
L'ancien broche de 7 broches est maintenant reservé pour feu antibrouillard.
Si tu veux un 13 broche il faut bien précisier que le concessionaire branche le 9 sur +permanante, le 10 sur + voiture allumé et 13 sur massefaut dire aussi qu'ils prennent les fils de 4mm². et des fusible des 15 A.
En France on se fait avoir avec la technique chez des prof si on ne sait rien.
bernobby
normalement la ford focus a les prises de prévu pour broches de 13
s'il te met la broche mutikon à 7 plots il magouille sur ton faisceau
mieux vaut avoir un adaptateur pour coupler un 7-pôles à un 13-pôles
c'est possible avec une allonge ou un adaptateur.
voir site
bernobby
voir site
bernobby
Dernière modification par bernobby le 31 janv. 2005 21:32, modifié 2 fois.
- distran
Salut, comme Bernhard, je pense que tu ferais une grave erreur de prendre la 7 broches sur la voiture. cela t'empécheras toute évolution....
le meilleur compromis, lorsque l'on ne connait pas la prise de la caravane, est de faire monter la 13 broches Multicon (7+6):
-elle permet de brancher une ancienne prise 7 broche
-les cara avec cette prise d'origine (comme l'Eriba)
- au besoin prendre un adaptateurs 13b jagaer vers multicon. Seul la "forme" change, mais au moins tous les "fils" sont présents sur la voiture
Phil
Phil
robocop
13 broches
Je te conseille une prise 13 BROCHES CAR TOUTES LES CONNECTIONS SONT POSSIBLES. LA 13 broches permet quand meme de raccorder une remorque équipé avec une fiche 7 plots sans adaptateur, les connexions sont de meilleures qualités - de problémes de faux contacts.
SALUTATIONS
SALUTATIONS
- Jacques 76
Prise 7 ou 13 broches
Je suis tout à fait du même avis que les autres membres du forum : fais monter une prise 13 broches. Tu seras certainement beaucoup moins embêté par la suite. C'est quand même curieux de constater que les garages n'aiment pas monter du 13 broches !
A +
et Truma mover SR
et Truma mover SR
J'avais déjà exposé cette constation :
même caravane que Robocop, même année d'ac hat, toutes les 2 achetées en France. moi 7 broches et lui 13, pourquoi ?
