Petits éléments pour les nuls
gibe
Message par gibe » 23 oct. 2011 14:24
Bon je suis nul de chez ignorant en "physico-scintifico-chimico-etc-etc" donc je me prends des maux de crâne terribles avec ces problèmes.
Image ===> merci
J'ai trainé pas mal de temps sur le net pour pondre ceci pour vous frères ignorants :
La puissance s'exprime en WATTS (W), son symbole est P.
La tension s'exprime en VOLTS (V), son symbole est U,
L'intensité s'exprime en AMPERES (AMP), son symbole est I.
La résistance s'exprime en OHMS, (Ω), son symbole est R.C
Quelques formules intéressantes !
P = Puissance en WATTS = U x I
I = Intensité en AMPERES = U / R
U = Tension en VOLTS = P / I
Loi d'Ohm U = Tension en VOLTS = R x I
Loi d'Ohm R = Résistance en OHMS = U / I
Loi d'Ohm I = Intensité en AMPERES = U / R
Diamètre cable
0,75 mm² 6 Amps
1 mm² 8 Amps
1,5 mm² 12 Amps
2 mm² 16 Amps
2,5 mm² 20 Amps
4 mm² 32 Amps
6 mm² 48 Amps
10 mm² 80 Amps
16 mm² 128 Amps
20 mm² 160 Amps
Je dispose d'un petit fichier sous exel qui permet de calculer le diamètre en fonction de la longueur de câble http://www.megaupload.com/?d=31MA5P81
Actuellement on trouve des sites qui vendent des ampoule LED mais dont la puissance est exprimée en lumen, voici une petite idée des correspondances :
watt => lumen
100 Watt = 1300/1400 Lumen
75 Watt = 920/970 Lumen
60 Watt = 700/750 Lumen
40 Watt = 410/430 Lumen
25 Watt = 220/230 Lumen
Ce tableau est valable pour des monochromatiques, je fais volontairement abstraction des formules trouvées avec des lamba, des intégrales etc.
Merci, encore !, à celui qui rendra plus précis et lisible ces quelques données.
Codes ampoules : (ce n'est pas exhaustif, je me base sur ma caravane)
culot vissant :
==> type E14 (mince) : lampe de chevet et plafonnier chez moi
ou
==> type E27 (plus large)
=> on peut trouver les mêmes en LED à partir du diamètre ;
culot 2 ergots comme ceux de l'éclairage stop, clignotant etc : type BA15S à 1 ou 2 filaments, regarder dans les feux pour déterminer laquelle il vous faut ;
ampoule navette (comme celle des feux de gabarit), pas de code particulier.
Fin provisoire de ce sujet, je mettrai des croquis facilement lisibles dès que...sauf si là aussi un connaisseur le fait.
:D
Suite à des observations, justifiées me semble-t-il, je précise ceci :
citation
Je pense que les fréquences et l'apprentissage des "intégrales" + la courbe CIE etc soient d'une grande utilité sur ce sujet.
Rien ne t'empêche de mettre en lignes les tableaux avec les fréquences, les lux, lumen, candela, températures de couleurs, calories émises par ces lampes etc. etc.
Pour ce qui est du simple remplacement ampoules ordinaires/LED et du calcul de la consommation de ses appareils et de l' éclairage cela devrait suffire, tout au moins à mon avis.
Un bon plan/croquis/ valant mieux que de longues explications j''aimerai mettre aussi un croquis simple à comprendre pour installer un système comme celui-ci :
batterie voiture => batterie caravane (mover et/ou consommation intérieure) - pour une autonomie relative de quelques jours avec possibilité d'alimenter cette batterie "cellule" par un système : alternateur/prise EU/panneau solaire éventuellement et ajout d'un d'un transformateur 12/220.
Je compte proscrire les termes "spécialisés" ; je m'excuse de mon peu de professionnalisme je n'ai jamais fait d'études quelles qu'elles soient dans le domaine technique.
L'aide de tout le monde pour vulgariser ces quelques connaissances est la bienvenue.
fin de citation et de la polémique;
Dernière modification par gibe le 23 oct. 2011 19:35, modifié 1 fois.
La Mancelle 490 AB de 1995 ; 820/990 Kg ; Citroën C4 138 HDI
Modérateur Image
Re: Petits éléments pour les nuls
Message par Mdame Lili » 23 oct. 2011 16:54
Merci, merci, mais je n''ai pas tout compris :oops: :oops: :wink:
gibe
Message par gibe » 23 oct. 2011 17:04
Bloquée...à quel niveau ?
Le début ce sont de simples tableaux d'équivalence ; la suite une fin de polémique dont une partie n'a pas été mise en ligne, elle a pour but d'éviter le flood sur des considérations complexes pour ce sujet.
Merci pour le forum, on ne le dira jamais assez !
Modérateur Image
Message par Mdame Lili » 23 oct. 2011 17:20
Lorsque j'ai un problème je crie Chou, explique-moi, c'est pas toujours facile pour le Chou, car je demande toujours et encore toujours des détails.
Mais chaque fois (même si j'oublie de temps en temps :oops: ) j'ai tout compris. ===8
Exemple lorsque j'écris sur le forum pour :
Watt = W
Volts = V
Ampères = A
Mais attention :D :D :wink: je sais calculer le nombre minimum d'A que je veux afin de bénéficier de tout ce que je juge nécessaire dans Disco.
Ici c'est 5 A, insuffisant pour moi, j'ai demandé 10 car il n'y a pas de puissance 'intermédiaire.
gibe
Message par gibe » 23 oct. 2011 18:24
ouai ! Chou ! ou Chéri ! tudieu que je l'entends aussi cette sirène là crévindiou !!! mais bon vous ne pouvez pas être bonnes partout : la cuisine, le ménage, la vaiselle, la lessive, le repassage et j'en oublie....
===1
mais avant :
]Image
Modérateur Image
