Applique ext. en 12V continu
hommedesbois37
Mon problème: j'ai installé une petite aplique ext. sur la cara. fonctionant sur du 12V DC (j'ai pas fait gaffe). La cara est en 12V AC. Que faire (hormis changer d'applique car j'ai percé dans la cara pour l'installer)? Existe t-il, pour un prix raisonnable un appareil qui transformerait le 12V AC en 12V DC?
Merci pour vos réponses.
Re: Applique ext. en 12V continu
Bizarre que ta caravane soit en 12 V AC, quand tu la branches sur ta voiture, c'est du 12 V DC pas AC
Skoda Yeti - TDI 140cv, Couple 320 Nm - Boîte DSG 6
Masse tractable : 2000kg
Dethleffs Nomad 500DB - Chassis 1700 - Mover Truma XT
hommedesbois37
Effectivement c'est assez bizare. C'est une cara des années 80, une Rapido Golf320. Je précise que je suis débutant en tant que caravanier et j'ai moi même été surpris de constater que quand la cara est attelée et branchée sur la prise de la voiture, l'éclairage intérieur ne fonctionne pas. Pour avoir de l'éclairage, je dois brancher la cara. sur le secteur (à la borne électrique du camping) et brancher la prise de la cara (la prise que je branche à la voiture) sur un petit boîtier transfo qui change le courant 220V AC en 12V AC.
Je ne sais pas comment ça se passe pour les autres cara + récentes.
Merci de méclairer (ac ou dc, peu importe
L'un de vous pourrait-il me donner la signification de AC et DC, car malgré une formation (et une carrière) en électrotechnique, jamais entendu parler ???
Merci,
Merci,
AC pour courant alternatif
et
DC pour courant continu
enfin si je me trompe pas
et
Si branchement sur la voiture pas d'éclairage c'est parceque la prise voiture n'est pas alimenté en 12v( sur prise 7 broches il doit avoir du 12v entre les bornes 2 et 3)
Quand tu branches sur le transfo il y a du 12v alternatif ou redressé ( courant continu) cela dépend si redresseur ou pas. Mais pour des lampes ordinaires cela n'a pas d'importance.
Nanard
Nanard
@ maxence
Je me doute que c'est quelque chose comme cela....
Mais j'aurais souhaité la signification exacte de ces abréviations, sans doute des anglicismes ???
@ Decarpentrie Bernard
Le courant redressé n'est pas tout a fait du courant continu...
Encore des abréviations utilisé alors que ce n'est pas autorisé par l'article 10 du règlement : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... =73&t=4960
@ freteurr
C'est pour cela que j'en demandais la signification, que je viens de trouver sur Wikiédia, ce sont bien des anglicismes
, alors qu'il existe des abréviations françaises :
Le courant continu (CC ou DC pour direct current en anglais) est un courant électrique indépendant du temps ou, par extension, un courant périodique dont la composante continue est d'importance primordiale.
C'est globalement un courant électrique unidirectionnel : le courant circule continuellement (ou très majoritairement) dans le même sens.
Pour qualifier ces grandeurs électriques indépendantes du temps, telles que tension ou courant et des dispositifs fonctionnant en courant continu et tension continue, ou encore des grandeurs associées à ces dispositifs, on utilise les deux lettres CC ou DC par opposition au courant alternatif noté CA ou AC (couplage alterné / Alternating Current).
hommedesbois37
J'ai rien compris. Ha oui, au fait, je suis pas trop calé non plus en electricité. J'ai quand même branché 1 voltmetre/Amperemetre sur les bornes d'une des lampes, et c'est bien du 12V alternatif qui est mesuré. Si ça parle à quelqu'un...Decarpentrie Bernard a écrit :Bonsoir
Nanard
je ne savais plus le terme exact
mais j'ai appris ces terme cours mes cours de physique et technologie du collège.
@ maxence
Il y a 40 ans, même pour un C.A.P. dans l'électromécanique, on n'apprenait pas cela...
Et pendant toute une carrière en téléphonie, je n'ai jamais rencontré ces symboles...
On utililisait parfois CC pour courant continu, et CA pour courant alternatif, mais pas les symboles anglais....
Quand à l'utilisation sur le site, voir le message de freteurr....
@ serge
je comprend et je suis d'accord avec le règlement
pour moi ca remonte pratiquement a 20 ans
Redressé mais pas filtré,sinon 12v alternatif redressé et filtré(condensateur) donne du 16v environ.
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Stab AKS 3004.
Mover Reich Éco.
Omnistore 2000
Stab AKS 3004.
Mover Reich Éco.
Pour filtrer il faudra un tamis
C'est bien ce que j'avais dit pour des lampes ordinaires pas d'importance ( alternatif ou continu)
