Les abréviations en électricité
Message par freteurr » 29 nov. 2011 13:31
Ici, toutes les abréviations en électricité
A = Intensité en ampères
V = Tension en volts, symbole international de la tension U
W = Puissance en watts, symbole officiel international de la puissance est "P"
AC : courant alternatif
DC : Courant continu
HZ : Fréquence en hertz
Vous pouvez complété en écrivant dans des nouveaux messages en dessous. Ce message sera complété. :wink:
COLRING
Re: Les abréviations en électricité
Message par COLRING » 29 nov. 2011 16:37
pour compléter :
A :intensité en ampères
V: tension en volts
W : puissance en watts
pascal
Nissan xtrail 2l dci 150CV SE
HOBBY 455 UF EXCELLENT
Moto : 600 Fazer
Hébergé par Imagesia.com
fabi
Message par fabi » 18 avr. 2012 08:54
Salut,
Pour compléter :
U = tension ( Volt )
I = Courant (Ampère)
R = Résistance ( ohm )
Règle de base pour tout les électriciens U=RxI
P = puissance en Watt
P = UxI vous pourrez calculer grâce à cette formule l'ampérage en continu (DC) ( en alternatif (AC) il faut ajouter le CosP )
exemple télévision fonctionnant en 12V et débitant 150W vous faites 150/12 = 12.5 Ampère ( pratique à savoir si vous fonctionné avec une batterie car si batterie de 100Ah vous faites 100/12.5 = 8 heures de fonctionnement théorique ).
nous pouvons mettre aussi la loi de noeuds, pouillet, mais cela n'est pas fort utile pour notre domaine.
[albumimg]524[/albumimg]
Message par Mdame Lili » 18 avr. 2012 12:00
V: tension en volts
qui m'explique la différence entre U et V ?
Message par Bonaud » 18 avr. 2012 12:13
@ Mdame Lili
En langage courant on va parler d'une tension de 230 V !
Mais la tension électrique a pour symbole scientifique la lettre U....
De même que l'on va parler d'une puissance de 1000 W, mais le symbole en est P (puissance !)
Et d'une intensité en A (Ampère) dont le symbole est I (intensité)
Ainsi en cours d'électricité on écrit : P = U x I
et dans la pratique cela revient à
W = V x A (sauf certains cas spécifiques comme les moteurs !)
Sur le plan purement légal des symboles, c'est fabi qui est dans le vrai...
Mais dans la pratique c'est tout autre chose ! :cry:
La confusion vient de l'unité qui sert à mesurer et de la dénomination de la chose !
C'est comme si je parlais de V pour vitesse et de m/s (mètre par seconde) qui est la seule définition scientifique reconnue pour mesurer la vitesse (et non pas le km/h !)
Dernière modification par Bonaud le 18 avr. 2012 12:20, modifié 1 fois.
Coucou57
Pays : Suisse
Message par Coucou57 » 18 avr. 2012 12:17
D'après Wikipédia le U vient de :
Du latin urgeo, -es, -ere, « presser, pousser » ou de l'allemand Unterschied signifiant différence.
U est la lettre normalisée qu'on utilise dans toutes les formules d'électricité pour désigner la tension ou la différence de potentiel qui s'exprime en Volt.
Ainsi les formules principales sont :
U = R x I
1 Volt = 1 ohm x 1 Ampère
Formule de la puissance, celle-ci est valable uniquement en courant continu ou pour l'alternatif (votre prise dans le mur en 230 Volt) dans le cas d'une résistance pure comme votre fer à repasser.
P = U x I
1 Watt = 1 Volt x 1 Ampère
Le Watt ou le kW, vous le trouverez sur la plaquette de la plupart des appareils, l'ampère vous le trouverez sur vos fusibles ou disjoncteurs du tableaux électriques
Si on remplace U par sa valeur dans la formule de la puissance on obtient :
P = R x I²
===1
Skoda Yeti - TDI 140cv, Couple 320 Nm - Boîte DSG 6
Masse tractable : 2000kg
Dethleffs Nomad 500DB - Chassis 1700 - Mover Truma XT
Message par Bonaud » 18 avr. 2012 12:33
@ Coucou57
Tu vas me rappeler mon CAP d'électrotechnique !
(que je n'ai jamais mis en application ensuite effectuant de la téléphonie en Crossbarr Pentaconta !)
Je me souviens encore de l'épreuve de plateforme, j'avais tiré le plus mauvais lot :
"rendement d'une génératrice compound"...
Que je serais bien incapable de refaire 40 ans après... :D :D :D
Message par Mdame Lili » 18 avr. 2012 14:00
Merci pour les réponses, j'ai rien compris et même pas essayé de comprendre :D :D :D
Faites-moi un tableau récapitulatif et compréhensif afin que j'édite pour compléter le 1er message, ===2
Message par Bonaud » 18 avr. 2012 14:22
@ Mdame Lili
Pour simplifier, tu consommes des Watts (W) mais le symbole officiel international de la puissance est "P" (en Watts)
Tu es branchée en 230 Volts ou en 12 Volts (V), mais le symbole international de la tension est U (en Volts)
Tu vas te raccorder sur une prise de courant qui peut délivrer 6 Ampères (A) mais le symbole international de l'intensité est I...
Ampère est le nom du découvreur, Volt vient de Alessandro Volta découvreur italien d'une pile électrique et Watt vient de James Watt inventeur de "cheval vapeur"....
Message par Fremeda » 19 avr. 2012 09:26
Oui, c'est bien ça et fort clair ! :wink:
Gérard
Message par Gérard » 19 avr. 2012 10:14
Et nous nous faisions taper sur les doigts quand on disait voltage et amperage... ce ne sont pas des valeurs... Il faut dire Intensité et tension
Intensité en Ampere
Tension en Volt
Gérard
Message par Fremeda » 19 avr. 2012 11:19
:lol: oui, c'est vrai, du coup (c'est le moment de le dire) on prenait vite l'habitude.
Rui Sousa
Message par Rui Sousa » 19 avr. 2012 12:34
En plus les unités n'ont pas le pluriel.
Il faut pas dire ou ecrire 220 Volts, on dit 220 Volt, on ecrit 220V (ça c'est important pour les langues que se prononce les consonnes finales, Portugais, Anglais...)
Les unités qui ont nom de persone Volt, Ampere, etc sont toujours Capitalizes: V, A, W, J
Les autres en minuscule: m, g, ....
Caravelair Antares 486 (2006)
Opel Zafira tourer 1.6 cdti
ex: Opel Zafira 1.7 cdti (125cv)
ex: Caravelair Brasilia 425 1997
ex: Citroen Xsara Break 1.4 HDi
Message par Bonaud » 19 avr. 2012 12:51
@ Rui Sousa
En français, lorsqu'ils désignent une abréviation électrique, les mots comme volt, ampère, watt ne prennent pas de majuscule si le mot est écrit en entier, seul le symbole prend la majuscule !
De même, il acceptent le "s" du pluriel...
On écrira 220 volts, 220 V les deux formulations étant correctes !
Voir par exemple :
http://aviatechno.free.fr/unites/uniregles.php
Noms d'unités
Tous les noms d'unités, mêmes ceux qui dérivent de noms de savants, sont considérés comme des noms communs : volt, ampère, henry, weber, watt, joule, pascal, newton, hertz, coulomb, etc. Les initiales s'écrivent en minuscules et ils prennent la marque du pluriel s'ils suivent un nombre égal ou supérieur à 2 : 1,9 volt, 3 ampères, 1,4 newton, 5 watts, 3 henrys
Les noms des unités dérivées de noms de savants sont du genre masculin (un joule, un ampère, un henry). Aucun qualificatif ne doit être ajouté à un nom d'unité (on ne dit pas mètre linéaire).
Lorsqu'une grandeur est le produit de deux autres, dont aucune n'est un quotient, le nom de l'unité est obtenu en réunissant les deux unités correspondantes par un trait d'union (et surtout pas en plaçant une barre oblique, symbole d'un quotient). Par exemple, l'énergie électrique qui est le produit d'une puissance et d'un temps peut être exprimée en tant que watt-heure. Dans le cas d'unités très courantes, les deux noms peuvent être accolés : un wattheure ou un watt-heure. La marque du pluriel s'ajoute aux deux noms composants en cas de trait d'union et au seul dernier en cas de noms accolés : des watts-heures ou des wattheures, des mètres-newtons.
Lorsqu'une grandeur est le quotient de deux autres, qui ne sont pas elles-mêmes des quotients, le nom est obtenu en intercalant par (et non pas le symbole de la division) entre les unités du dividende et celles du diviseur : kilomètre par heure, mètre par seconde.
Symboles d'unités
En principe, tous les symboles des unités sont en minuscules mais, si le nom de l'unité dérive d'un nom propre, la première lettre du symbole est majuscule : N pour newton, J pour joule, Hz pour hertz, V pour volt, A pour ampère, etc. Le symbole du litre constitue une exception à cette règle. La 16e Conférence générale (1979, Résolution 6) a approuvé l'utilisation de la lettre L en majuscule ou l en minuscule comme symbole du litre, afin d'éviter la confusion entre le chiffre 1 (un) et la lettre l.
Si l'on utilise un préfixe de multiple ou sous-multiple, celui-ci fait partie de l'unité et il précède le symbole de l'unité, sans espace entre le symbole du préfixe et le symbole de l'unité. Un préfixe n'est jamais utilisé seul et l'on n'utilise jamais de préfixes composés.
Les symboles d'unités sont des entités mathématiques et pas des abréviations. Ils ne doivent donc pas être suivis d'un point, sauf s'ils se trouvent placés à la fin d'une phrase. Ils restent invariables au pluriel - 10 kg et non pas 10 kgs, ni 10 kg. et il ne faut pas mélanger des symboles avec des noms d'unités dans une même expression, puisque les noms ne sont pas des entités mathématiques.
À la suite d'un nombre, un nom d'unité peut être remplacé par son symbole : on peut écrire 5 mètres ou 5 m mais il faut écrire cinq mètres (et non pas cinq m). Un symbole est disposé obligatoirement à la suite du résultat numérique lorsqu'il s'agit d'unités décimales : 26,3 m (et non pas 26 m,3). Cette règle ne s'applique pas aux unités qui ne sont pas décimales : 12 h 15 mn 30 s.
Symboles composés :
Dans le cas d'unités composées, le symbole est figuré par une expression algébrique dans laquelle chacun des symboles joue le même rôle que la grandeur correspondante de l'équation de définition; ainsi dans le cas de produit (vectoriel ou scalaire) ou de quotient, le symbole est le produit (vectoriel ou scalaire) ou le quotient des symboles des unités composantes. Par exemple à l'unité d'énergie électrique le wattheure correspond le symbole Wh.
Une vitesse, quotient d'une longueur et d'un temps, peut s'exprimer avec une unité dont le symbole est (barre horizontale) ou m/s (barre oblique) ou m·s−1.
Le moment d'une force étant numériquement égal au produit vectoriel de l'intensité d'une force et d'une longueur, le symbole de l'unité de moment peut s'écrire m/N ou N.m. Il est à noter que selon l'ISO 31, le point situé entre les deux symboles devrait être à mi hauteur : N·m
II est à noter que l'expression obtenue peut être transformée en appliquant les règles de l'algèbre ; la résistivité électrique étant définie par l'expression RS/l où R est une résistance, S une surface et l une longueur, l'unité correspondante a pour symbole (Ω.m2)/m ou Ω.m après simplification. Des exposants positifs ou négatifs peuvent également être employés dans ces expressions : la masse volumique est le quotient d'une masse et d'un volume, l'unité a pour symbole kg/m3 ou kg.m−3.
Rui Sousa
Message par Rui Sousa » 19 avr. 2012 13:18
===2
Même en Portugais tu as raison.
Il est normal que en certains moyens cientifiques ils parlent de ce que j'avait ecrit, tu m'as fait consulter quelques sites et normes...merci.
Pour le pluriel j'ai vu a une nuance, jusq'a 1,9999999 il n'y a pas de pluriel.
1,99 volt
2 volts
2,1 volts
