[électricité] demain première utilisation
Bon c'est bon j'ai reçu ma prise caravane donc demain premier branchement de ma caravane. On va voir si tout fonctionne...
Des conseils à me donner peut-être?
caravelair
Havane 410 D
1983
Audi A4 Avant
2.5 TDI V6 163cv
2006
Havane 410 D
1983
Audi A4 Avant
2.5 TDI V6 163cv
2006
bettyetmichel42
Re: [électricité] demain première utilisation
un extincteur a portée de main ........
michel
michel
Bon c'est bon j'ai branché et tout fonctionne sauf le réfrigérateur...
Et comment savoir si ma pompe à eau fonctionne?
caravelair
Havane 410 D
1983
Audi A4 Avant
2.5 TDI V6 163cv
2006
Havane 410 D
1983
Audi A4 Avant
2.5 TDI V6 163cv
2006
sur me luminaires interieur, j'ai position 0, 1 et 2 la position 2 ne marche pas.
Et comment ouvrir mes luminaires??
caravelair
Havane 410 D
1983
Audi A4 Avant
2.5 TDI V6 163cv
2006
Havane 410 D
1983
Audi A4 Avant
2.5 TDI V6 163cv
2006
@ ben80270
Ce genre de luminaire s'ouvre très facilement avec une lame de petit tournevis en forçant un peu sur le plastique !
Certains n'ont que la positon centrale d'allumage, d'autre 2 positions....
Pour ma part j'ai bricolé le double carré pour avoir soit 5 W, soit 21 W, soit les deux...Et ajouté un interrupteur en série à proximité du lit !
ok et c'est donc des ampoules E14 dedans?
caravelair
Havane 410 D
1983
Audi A4 Avant
2.5 TDI V6 163cv
2006
Havane 410 D
1983
Audi A4 Avant
2.5 TDI V6 163cv
2006
@ ben80270
Non, ce ne sont pas des culots E14...
Ce sont des lampes baïonnettes, comme celles des voitures....
Pour cela que j'en ai équipé une en 5 W et l'autre en 21 W (en 12 Volts bien sur !)
ok merci pour ces infos!
caravelair
Havane 410 D
1983
Audi A4 Avant
2.5 TDI V6 163cv
2006
Havane 410 D
1983
Audi A4 Avant
2.5 TDI V6 163cv
2006
y a t'il un fusible ou autre à mon frigo??
caravelair
Havane 410 D
1983
Audi A4 Avant
2.5 TDI V6 163cv
2006
Havane 410 D
1983
Audi A4 Avant
2.5 TDI V6 163cv
2006
Salut, vu ce que consomme le frigo en 12V (environ 10 A), il y a plus que probablement un fusible.
Tu dois avoir une boite à fusible qq part dans un placard qui regroupe les fusibles 12V et 220 V.
Normalement, celui du frigo est représenté par un flocon de neige (en général) ou l'appellation "frigo", bref un repère quelconque sans équivoque.
Farfouille un peu, tu devrais trouver.
