groupe électrogène
Publié : 02 janv. 2012 21:04
par ben80270
Je vais acheter un groupe électrogène pour ma caravane. Mais lequel choisir? puissance etc...
Merci de vos conseils! :D
Re: groupe électrogène
Publié : 03 janv. 2012 13:05
par daniel_bel
Salut,
Tu devrais nous dire ce que tu veux alimenter. Tu veux t'éclairer et te raser ou faire des frites et te chauffer?
Tu vas le placer sous ta cara pour dormir au camping ou à 100m pendant la journée en "libre"?
Il doit fonctionner combien d'heures par jour? etc...
Publié : 03 janv. 2012 13:45
par ben80270
juste pour le soir lumières et chauffage et radio ou télé.
Publié : 03 janv. 2012 15:22
@ ben80270
Tu veux te chauffer à l'électricité ???
(tu n'as pas de chauffage au gaz ?)
En quelle saison ?
Quelle puisance ???
Publié : 03 janv. 2012 16:35
===7
Pour le chauffage en haute saison, tout dépend de la région, même en hors saison.
Si tu as le chauffage au gaz dans ta caravane, il vaut mieux ce chauffé au gaz. Il n'y a pas de danger avec le chauffage au gaz si c'est bien contrôlé.
Publié : 03 janv. 2012 18:14
par ben80270
oui j'ai un petit radiateur électrique. pourquoi?
Publié : 03 janv. 2012 18:17
par Pencroft
Tes voisins de camping vont être heureux si tu fais tourner le groupe toute la nuit... 8)
Publié : 03 janv. 2012 18:21
par ben80270
non le groupe juste pour les autres endroit que le camping!
Publié : 03 janv. 2012 20:28
par daniel_bel
Aaaaah je comprends mieux...
Bon ben c'est simple la puissance du chauffage que tu veux utiliser plus un poil de rab pour le reste...
Mais comme nos collègues ont déjà écrit, un chauffage au gaz te coûtera moins cher, car le groupe + l'essence ou gazole, ça va faire plus que du butane/propane. Sans compter les entretiens et la nuisance du bruit du groupe. Si ça ne te gêne pas, pense quand même que ça attire l'attention sur toi.
Bon le poids et la place, une bonbonne ou un groupe ça se vaut. Mais pour battre les 3400W d'un Truma standard, il te faut un gros convecteur et un gros groupe. Et de la réserve de carbu...
Publié : 03 janv. 2012 20:39
par ben80270
c'est quoi un truma??
Publié : 03 janv. 2012 20:47
par Pat16
Bonsoir :wink:
Le Truma, c'est le chauffage à gaz installé d'origine dans la plupart des caravanes :wink:
Pat.
Comme ça par exemple:
http://www.leader-loisirs.com/chauffage ... p-941.html
Publié : 03 janv. 2012 21:23
par Omer
Y'a pas une télé Truma non plus? :mrgreen:
===1
Publié : 04 janv. 2012 01:04
Truma est une marque de certaines accessoires que nous trouvons dans de nombreuses caravanes.
Publié : 05 janv. 2012 08:44
par bettyetmichel42
@ben80270
pour le groupe prends un 2000w ( 23 kgs environ) ça te permet de l'utiliser pour beaucoup d'accessoires , il a 2 sorties 220 volts ce qui est bien pratique .
le 1000 w est un peu juste , et a la maison pour bricoler c'est un peut petit.
le probleme avec les groupes en caravanes , c'est le bidon ou le réservoir d'essence , ça sent toujours un peu malgré des précautions.
a bientot
michel
Publié : 05 janv. 2012 10:31
par Pat16
Bonjour :wink:
Pour les groupes (normaux, si l'on peut dire, style groupe de chantier), ce n'est pas cher du tout, et une grosse autonomie mais en revanche c'est assez bruyant, j'en ai un, acheté à Auchan (3 francs 6 sous) en 2500, c'est génial, mais je ne l'utilise qu'à la maison, déjà un espèce d'encombrement et de poids :roll: , les petits pour le caravaning sont assez cher et ont une petite autonomie mais sont peu bruyants et pas encombrants du tout.
Donc si tu as de la place et que le bruit ne gênera personne tu peux prendre le gros (style groupe chantier) :roll: .
Pat.
En petit groupe tu as ça en promo de ce temps pas trop cher, mais à voir en fiabilité :roll: : http://www.bricodepot.fr/angouleme-cham ... de/1188240
