direct 12v batterie pour la caravane
papou103
Message par papou103 » 26 janv. 2012 16:54
je voulais alimenter la cara directement de la batterie pour ne pas avoir de perte pour le frigo :wink:
avec une prise 7 plots, en recuperant les plots males et femelles, j'ai fait des fiches bananes car je n'en trouvais pas dans le commerce :wink:
du 6mm2 rentre sans probleme :wink:
mais pas de vis pour tenir les fils, j'ai soudé a l'etaim :wink:
à+ ===3 ===3
papou103
Re: direct 12v batterie pour la caravane
Message par papou103 » 26 janv. 2012 17:38
c'est on ne peut + simple :wink:
les fiches jaune n'ont rien a voir, c'est pour la camera de recul :wink:
quoique :roll: on peut penser faire + simple en mettant une prise 7 boches a coté de la 13, mais la prise 13b étant montée pivotante d'origine ===9
à+ ===3 ===3
Message par Pascal » 26 janv. 2012 19:04
Mais pourquoi ne pas utiliser la prise 13b?
J'y fais passer 15-20A sans soucis... (bon, pas pour le frigo mais cela passe sans soucis)
papou103
Message par papou103 » 26 janv. 2012 20:28
pour moi, c'est uniquement pour le frigo :wink: c'est un 150l, donc resistance+ puissante :wink:
et comme je ne voulais pas toucher a la prise qui est montée d'origine usine par opel :wink: et aller repasser un 6mm2 dans cette prise ===9 ===9 y'a plus beaucoup de place :wink:
je voulais imperativement du 6mm2 pour le frigo :wink: car en passant par la 13 b, il ne me reste que 9.7v au frigo :(
donc la solution de facilité est ce que j'ai fait :wink:
pourquoi, ma prise 13 broches était toujours un peu chaude lors de mes trajets en vacance :?: :?:
demain je tire les fils sur la cara, car pour la voiture, c'est terminé :wink:
ce que j'ai fait est-il : ça sert a rien :roll:
à+ ===3 ===3
Message par Pascal » 26 janv. 2012 20:33
J'ai un frigo de 135l bi-porte avec une résistance qui fait 175 watts je crois. Mais bon, mon frigo n'est jamais en 12.
Sur la 13 broche, le courant passe par 3 plots et dans le cable 13 de la caravane, il y a 2 fils de 2.5 et un de 1.5 pour le plus (et idem pour le moins) donc cela permet de passer 20A.
Mais c'est moi qui fait l'électricité sur mes voitures et caravanes
papou103
Message par papou103 » 26 janv. 2012 22:34
mais moi, j'utilise toujours en 12v pour la route :wink:
Message par Pascal » 27 janv. 2012 07:36
Moi pas. Je n'en vois pas l'intérêt et j'ai pas envie chaque fois que je pars, que je m'arrête etc de monter dans la caravane et de passer le frigo du gaz vers le 12v et vice-versa...
papou103
Message par papou103 » 27 janv. 2012 09:05
pour mes vacances, je recherche toujours la chaleur, donc pas de frigo 12v en roulant, tu vois les consequences ===9 (ce n'est pas qu'il ne fonctionne pas, mais très mal du a la tension trop basse) il est en hypotension :roll:
viens dire a mon épouse que le frigo ne fonctionne en roulant ===7 ===7 ===7 (le beurre qui fond, le fromton qui coule, la viande qui prend un coup de chaud!!!!!!!!!)
et je les aurai où les glaçons pour le pastis :?: :?: question idiote: je ne bois jamais quand je roule( et lors des pauses)
quand je m'arrete sur la route, je monte dans la cara pour manger, boire un kawa, !! et un simple bouton a tourner pour le mettre sur le gaz :wink:
Message par Pascal » 27 janv. 2012 09:21
Moi il fonctionne en roulant bien sûr. Mais pas sur le gaz...
Je m'arrête souvent sur la route et j'ai pas forcément envie de monter dans la caravane chaque fois que je m'arrête visiter un truc etc...
papou103
Message par papou103 » 27 janv. 2012 13:26
je viens de faire des essais avec le moteur au ralenti, avec des fils mis provisoirement,frigo mis en route, et au lieu de 9.7 volts avec l'installation d'origine, j'ai entre 12.7,et 12.8 volts
que demander de + :wink: le frigo en 12 volts: 170watts et en 220v: 190 watts
je fais l'installation finale, et j'aurai moins de longueur de cable, :wink:
en gardant la masse d'origine j'avais 10.7 volts
le fil de masse en 6mm2,(comme le +) me fait gagner 2 volts ===8
à+ ===3 ===3
Dernière modification par papou103 le 27 janv. 2012 13:31, modifié 1 fois.
Message par Pascal » 27 janv. 2012 13:30
C'est normal 2v vu la longueur, la puissance et les différents diamètres...
papou103
Message par papou103 » 01 févr. 2012 18:35
coucou :wink:
Dernière modification par papou103 le 01 févr. 2012 18:41, modifié 1 fois.
papou103
Pascal a écrit :J'ai un frigo de 135l bi-porte avec une résistance qui fait 175 watts je crois. Mais bon, mon frigo n'est jamais en 12.
Pascal, tu as une recette pour faire fonctionner ton frigo :?:
fais-en profiter tout le monde :wink:
à+ ===3 ===3 ===3
je viens de comprendre: en suede il fait froid, et tu laisses la porte de la cara ouverte ===8
Message par Pascal » 01 févr. 2012 19:51
Zut, un lapsus...
Il fonctionne, mais pas en 12v...
donc sur le gaz... comme le chauffage....
papou103
Message par papou103 » 01 févr. 2012 20:28
excuses Pascal, mais j'avais envie de t'embeter un peu ===8 ===8 ===8
à+ ===3 ===3
