Problème néon 12V de salle de bain
Frenchy
Message par Frenchy » 22 févr. 2012 17:44
j'ai un problème avec ma réglette de néons de la salle de bain, ça n'éclaire presque plus depuis quelques temps,
pourtant j'ai changé les deux néons et j'ai testé sur le transfo 12V ou sur la batterie de la voiture et ça fait pareil,
je ne vois pas de starter ni de composant grillé sur le petit circuit intégré...je ne comprend pas ce qui cloche !
avant ça éclairait très bien et je n'ai rien modifié à l'installation... :shock:
est-ce que quelqu'un a déjà vu ce type de réglette et saurait me dépanner, s.v.p., merci.
tubes néon 30cm - 12V - 8W
BURSTNER Club 400 TS 1993
SEAT Leon 1.9 TDI 130 SPORT 2004
Image Image
Re: Problème néon 12V de salle de bain
Message par raymondh » 22 févr. 2012 18:14
tu dis "ça n'éclaire presque plus" :!:
donc ça fonctionne, mais ça éclaire moins :?:
les tubes sont noirs au bout :oops:
Frenchy
Message par Frenchy » 22 févr. 2012 18:31
oui, l'éclairage est devenu très faible par rapport à avant, j'ai remplacé les deux tubes néon mais ça ne change rien... :roll:
Image Image
Message par Papy80 » 22 févr. 2012 20:36
:lol: Néon 12 v = probléme de masse ???
Par contre sur la photo tes néons paraissent mal en point ils sont tout noirs au bout :shock:
Message par raymondh » 23 févr. 2012 07:18
les néons de la photos, ce sont les anciens :?:
comme je l'ai déjà dit et comme le dit Papy80, ils sont tout noirs au bout :oops:
dans l'hypothèse ou ce sont les anciens sur la photo, la mauvaise masse peut être la solution à ton problème 8)
Frenchy
Message par Frenchy » 23 févr. 2012 13:15
ha ok, je vais donc vérifier la masse sur le chassis de la réglette et je vais aussi rechanger de nouveau les tubes,
effectivement ils sont déjà un peu noirs en bout mais pourtant ils sont presque neufs... :shock:
je vous tiens au courant.
Image Image
Message par raymondh » 23 févr. 2012 13:51
tire un fil de masse en direct provisoirement pour faire le test 8)
Frenchy
Message par Frenchy » 24 févr. 2012 20:51
Bon alors j'ai de nouveau remplacé les deux tubes néon et c'est vrai que ça éclaire bien mieux déjà,
on verra combien de temps ça va durer, la dernière fois pas très longtemps, les néons noircissent rapidement...bizarre ! :shock:
Dans tous les cas, j'ai suivi vos conseils et j'ai commandé deux bandeaux de 24 LEDS blanches 12V - 30cm, et je les garderai sous le coude pour les mettre en place dès que les néons faibliront de nouveau...
merci à vous. :lol:
Image Image
