Chargement de la batterie d'un mover
kikoo71
Message par kikoo71 » 24 févr. 2012 11:51
Bonjour à tous
Une petite question à 5 euros !! Le chargeur de batterie de mon nouveau mover offre 2 possibilités : 2A ou 4A ... lequel de ces 2 ampérages vaut-il mieux privilégier ? Elle se recharge plus vite si je mets sur 4A ? je ne me souviens plus de ce que m'a raconté mon prof de physique il y a 40 ans...
Quand elle sera en charge permanente lorsque nous serons en camping, je laisse sur 2 A ?
Kikoo71
Re: Chargement de la batterie d'un mover
Message par Papy80 » 24 févr. 2012 12:11
Quel est le type de ton chargeur ??
Ce met-il en charge d'entretien a la fin de son cycle de recharge ?
sinon attention a ta batterie de mover ,il n'est pas recommandé laisser en charge plus que l'essentiel
j'ai un chargeur livré avec mon Enduro/Mover il n'y a pas deux intensités de recharge,
mais il se met seul en charge d'entretien quand la batterie atteint sa capacité optimum :wink:
Message par Pascal » 24 févr. 2012 12:38
Sur 4A cela sera plus rapide...
Je conseille 4A, c'est une puissance faible pour un chargeur...
viscarien
Message par viscarien » 24 févr. 2012 13:14
Je lis sur le forum qu'il faut recharger la batterie du mover souvent.
J'utilise une batterie "normale" de démarrage de 90AH recupérée d'une BMW.(j'en ai même une 2éme en réserve à la maison).
Je pars en vacances 1 mois,j'utilise le mover plusieurs fois et je ne recharge la batterie qu'une fois rentré à la maison. :D
Ces fameuses batteries à décharge lente sont elles aussi efficaces et performantes que la publicité et leur prix laissent entendre :?:
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Message par Pascal » 24 févr. 2012 13:20
D'une manière général, une batterie au plomg, plus souvent on la recharge, mieux c'est...
Après, pour ma part, la différence de prix entre une classique et AGM me fait préféré une classique. Surtout que dans mon cas la batterie est en charge toute l'année quand je ne m'en sers pas et en usage courant je ne puise pas plus que 30% de la capacité de la batterie.
Mais à mon avis bientôt on quittera la technologie au plomb.
kikoo71
Message par kikoo71 » 24 févr. 2012 13:31
Merci pour vos réponses.
mon chargeur est un -smartcharge-4-amperes.
la batterie au gel à décharge lente. On peut laisser en charge en permanence. Par défaut il charge en 2A et si je comprends bien on peut mettre sur 4A pour recharger plus vite si besoin.
Message par Pascal » 24 févr. 2012 13:46
Oui, cela chargera plus vite.
Cela permet aussi de mieux tenir la charge si tu utilises la batterie pour l'éclairage etc... quand tu es branché en 220
Message par Fremeda » 27 févr. 2012 11:29
2A c'est très très peu pour recharger une grosse batterie de moover. Une batterie au plomb est normalement faite pour être rechargée à une intensité du dixième de sa capacité. Soit par exemple pour une batterie de 60AH, la recharger à 6A etc... Charger au dessus de ce rapport a tendance à "détériorer" ces accus. En dessous, ce sera juste plus long à recharger. :wink:
