Conversion Watts -> Ampères
Subasax
Message par Subasax » 14 mars 2005 21:40
Existe t'il une règle pour connaitre l'ampèrage consommé à partir de la puissance d'un appareil électrique ? :(
je demande cela car je vais essayer la caravane, en Normandie, pendant le week-end de Paques et je dois acheter un chauffage d'appoint (pas de chauffage dans l'Adria).
Le camping ne délivrant que 5A, je ne voudrais pas faire sauter les plombs tout le temps.
j'ai un souvenir d'école oû j'ai appris : P=UIxcos(fi) mais cos(fi) ???
ou bien je me limite à P=UI soit avec 5A : P=230x5=1150W
si les pros en électricité pouvaient me confirmer tout ça, merci d'avance. :wink:
Dernière modification par Subasax le 14 mars 2005 23:37, modifié 1 fois.
Voiture : Saxo VTS 16V - Caravane : ADRIA Prima 4153
Même pas peur !!!
fd95
Message par fd95 » 14 mars 2005 21:59
Dans le cas d'une resistance cosfi=1 donc tu n'en tient pas compte
François
Volvo XC60 B4 197Ch
Message par Mdame Lili » 14 mars 2005 22:03
Je crois me souvenir des recommandations de mon mec à moi :D tu multiplie le nombre de Watt par 200 (grosso modo) et tu obtiens le nombre d'ampère. Daniel n'étant pas présent et ne pouvant confirmer mon écrit, est-ce à peu près valable ?
Dave
Message par Dave » 14 mars 2005 22:48
Pour Liliane,
c'est presque ça mais faut diviser: I=P/U. (avec U en Volt, pour nous 230V)
Ne pas tenir compte du COS (fi) pour une résistance (chauffage),car pas de déphasage avec une résistance (ou négligeable si elle est pas bobinée en queue de cochon).
Pour rappel: déphasage de 90° avec U en avance sur I pour un circuit self (moteur électrique) et de 90° avec I en avance sur U pour un circuit capacitif (condensateur). déphasage nul pour une résistance (c'est le cas du chauffage électrique).
Sur la route des vacances, lancez moi un appel warning et on s’arrête pour un petit visu sympa...
robocop
Message par robocop » 14 mars 2005 23:12
quelqu un pourrait me donner le nom d un site pour me traduire tous cela car là chui larguer
anilator
Message par anilator » 14 mars 2005 23:31
Bonjours a tous
Je me posais la même question que Subasax donc je profite de son post
Pour une caravane seul donc /éclairage intérieur /frigo /chauffe eau /soufflerie Thruma / télé 36 cm
Les 5 A que nous propose les campings sont il largement suffisant
Excusé moi je suis nul en électricité chacun son truc :wink:
laguna rxt 2.0l 115 ch essence
hobby 460UFe
Evry essonne
Subasax
Message par Subasax » 14 mars 2005 23:32
alors Robocop on n'a pas appris ces leçons à l'école, c'est pas bien ça :!: :!: :!: :D
Même pas peur !!!
Message par Mdame Lili » 15 mars 2005 07:58
Pour faire simple et rapide
5 A x 220 = 1.100 V, c'est le total que tu ne peux dépasser en totalisant tous les appareils électrique.
Subasax
Message par Subasax » 15 mars 2005 08:37
Liliane DE CLERCQ a écrit :Pour faire simple et rapide
tu voulais certainement dire 1.100W :wink:
Même pas peur !!!
Message par Mdame Lili » 15 mars 2005 09:12
oui :oops: je voulais dire 1.100W :oops:
robocop
Message par robocop » 15 mars 2005 10:57
regarde meme le tour de FRANCE il se mette aux WATTS maintenant je vois mal un coureur cycliste avec une prise dans le derriere seulement le dernier puisqu on l appel la lanterne rouge
Dave
question
Message par Dave » 15 mars 2005 18:02
:idea:
quelle est la puissance d'un coton-tige ?
2 Ouats :lol:
robocop
Message par robocop » 15 mars 2005 20:36
alors là c était vraiment dur
j étais entrain de cherché quand j ai vu la reponse en bas comme quoi il faut jouer de la mollette quand on lis un message
anilator
Message par anilator » 17 mars 2005 09:15
Liliane DE CLERCQ a écrit :oui :oops: je voulais dire 1.100W :oops:
Merci Liliane de ta réponce :wink:
hobby 460UFe
Evry essonne
Olivier de Genève
Message par Olivier de Genève » 17 mars 2005 12:03
Je reprends et complète par un exemple le post de Dave :
P (ou la puissance en watt) = U (tension en volt) x I (courant en ampères)
d'où on peut écrire
I (ampères) = P (watt) / U (volt)
Et comme déjà dit plus haut, oubliez la notion de cos (fi) dans ces cas là.
Sur une caravane, on a par exemple :
4 lampes de 40W = 160W
1 chauffe-eau électrique de 300W
1 frigo de 100W
1 chauffage électrique de 1000W
Total : 1560W
Il faudrait que la prise du camping puisse nous délivrer
I = P / U = 1560W / 230V = 6,78A
Si le camping ne permet de tirer que 5A, il faut faire le calcul en sens inverse :
P maximum = U x I = 230V x 5A = 1150W
Si on désire maintenir l'éclairage, le chauffe-eau et le frigo, on ne pourra prendre qu'un chauffage d'une puissance de
P chauffage admissible = 1150W - 160W - 300W - 100W = 590W
Le problème, c'est qu'on ne trouve pas facilement de chauffage électrique avec une si faible puissance, c'est en général 1000 ou 2000W. Cherchez plutôt dans des broquantes ou marché aux puces : dans le temps, on faisait souvent des chauffages électriques commutables sur 300W / 600W et 1000W.
