Brancher un mini-four dans la cara ?
Bonsoir, je souhaiterais savoir si je peux brancher un mini four directement dans ma caravane ( hobby de 2003), je dispose d'une place qui convient pile ploie ( emplacement TV),mon four fait 2000w ? En sachant qu'il ne me sert que pour réchauffer des pizzas où ce genre de cuisine, pas pour cuire un poulet !!!!!
Merci de vos bons conseils.
Re: Brancher un mini-four dans la cara ?
Il n'y a pas de prise prévue pour la TV ?
Tu peux utiliser cette prise, si c'est le cas.
Il faut vérifier auparavant la puissance du dijoncteur de la caravane. Il faut au moins 10A pour 2000W.
Caravanix
Scudo Panorama 163cv (2015)
normalement il n'y a pas de problème.
mais attention ou tu veux le poser car je ne connais pas la disposition de ta caravane mais ne risque tu pas d'abimer le coin TV (souvent c'est du bois et non de l'inox comme pour la cuisine).
ma mère a poser une plaque d'alu/inox a cote du gaz pour poser le mini four mais c'est une implantation avec cuisine en bout.
Pas tout à fait, mais pas tombé loin :caravanix a écrit :Il n'y a pas de prise prévue pour la TV ?
2000/230 = 8,70 Ampères
(et 9,1 Ampère si l'on se base sur 220 Volts -il peut y avoir des chutes de tension !)
C'est surtout la puissance délivrée à la borne du camping qu'il faut vérifier et oui c'est un minimum de 10 Ampères, et ce n'est pas disponible sur tous les campings, ou parfois avec un surcoût...
Normalement le circuit interne d'une caravane doit pouvoir supporter 16 A, comme les prises standard le laissent voir, mais jamais eu la curiosité de démonter pour vérifier la section des fils (qui doivent être en 2,5 mm² au minimum !)
Puis selon la place où il sera placé, c'est l'aération qu'il faudra vérifier, car 2000 W ça commence à chauffer sérieusement, donc éviter la proximité directe du bois et aussi l'encastrement !!!
Je connais bien le mode de calcul (I=P/U) mais je ne connais pas de disjoncteur de 8.70A ou 9.1A. Ca existe peut être mais je ne connais pas
En général, la valeur la plus courante au dessus (qui peut le plus peut le moins et il faut toujours un peu de marge).
Maintenant, je ne suis pas sûr que toutes les caravanes aient des circuits 16A. Ca demande à être vérifié dans la notice. J'ose espérer qu'une caravane moderne respecte la norme et qu'il n'y a pas besoin de vérifier la section des fils...
Par rapport à la problematique de la puissance des campings. Il est très rare d'avoir un disjoncteur par prise. C'est plutôt un par borne. A moins de faire un concours de gratin dans le secteur et que tout le monde démarre le mini-four en même temps, cela ne risque pas grand chose.
On utilise un mini-four, je n'ai jamais demandé de puissance en plus et je n'ai jamais eu de soucis avec cela.
Perso, j'ai rencontré deux types de soucis :
1. Puissance globale du camping trop faible. L'an dernier, pour le week-end de l'Ascencion, il faisait froid. Tout le monde arrive le mercredi soir et les types dans les MH mettent chauffage et chauffe-eau au maximum. Ca na pas arrêté de sauter à l'alimentation générale. Ils ont éteind tout ce qu'ils ont pu (piscine...) mais pas suffisant. Dans les MH, tout le monde a eu froid. Pas moi, car chauffage au gaz....
2. Installation électrique des campeurs defecteuses : des rallonges non déroulées qui chauffent ou des prsises qui trainent dans les flaques d'eau.
Caravanix
@ caravanix
Sinon il n'est pas possible de limiter la puissance nominale à la prise, par exemple 6 A ou 10 A, sauf à mettre un fusible, mais cela n'a plus cours !!!
Je vois bien plus souvent un disjoncteur par prise sans être certain qu'il y a un disjonteur par borne, après c'est par secteurs,quartiers, voire général pour les prises de courant !
Dans une installation aux normes (mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'installations qui seraient à revoir !), il y a un disjoncteur différentiel par prise, qui sert en même temps à limiter la puissance délivrée par la prise, et un disjoncteur "général pour la borne" !!!Il est très rare d'avoir un disjoncteur par prise. C'est plutôt un par borne
C'est bizarre, je vais pourtant dans des campings 3 ou 4 étoiles. J'ai très rarement vu, je n'en ai même pas le souvenir, un disjoncteur par prise.
Lorsque j'ai eu accès à l'intérieur de la borne (parfois grace aux clés magiques 505 ou 555), j'ai toujours (ou presque) vu un disjoncteur pour 4 prises voire plus. Des fois l'ampérage n'est pas très élevé au regard de l'ampérage annoncé par emplacement...
Caravanix
les campings fournissant 10A sont assez rares....on nous propose souvent 3 ou 6A et rarement au delà...
c'est pour ça que j'ai choisi un chauffage électrique de 800 W maxi pour ne pas faire disjoncter toute la borne !
Le plus souvent , j'ai rencontré ''officiellement du 6A'' mais je n'ai jamais eu de difficulté à ''tirer'' plus.
Caravanix
- biscote17
2000W pour un minifour à emmener en caravane c'est beaucoup , sachant qu'en moyenne tu trouves entre 4 et 6A sur les bornes de camping.Moi perso j'ai un minifour que l'on a installé sous le auvent et j'ai bien fait attention au moment de l'achat à ne pas dépasser 1300W, j'en ai trouvé un de marque quelconque qui fait 1200W , j'ai mesuré sa conso à peine 5 A donc c'est bon.
Mon chauffage électrique a 2 positions 750/1500 W ,je le laisse toujours sur 750W
pour la caravane je recherche toujours des appareils qui font autour de 750 W (cafetiére,bouilloire électrique)
il existe aussi des mini-fours en 750 W
- Gérard
Idem
La moyenne est de 6A...Des campings a la ferme bien souvent à 4A et d'autres à.... 16A mais très rare
L'ultraheat a 3 positions 500/1000/2000 et je ne dépasse que rarement les 1000 sans rien d'autre hormis le frigo. Si besoin de plus de chauffage alors complément au GAZ
Autre exemple la plaque induction en service le chauffage est coupé.. Cette plaque d'ailleurs dépasse rarement le cran 2
J'ai récupérer un petit four car il ne faisait que 800W
A+ Gérard
A+ Gérard
- Pilou
J'ai un four à gaz, pas embêté par les calculs d'ampérage
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer iciRe: Brancher un mini-four dans la cara ?
idem et surtout, pas besoin de prise 220.
Ceci dit, sur les occasions que je regarde il y a souvent four à gaz plus un micro-onde 220....
- daniel_bel
T'es un vrai gros fainéant...Pilou a écrit :J'ai un four à gaz, pas embêté par les calculs d'ampérage![]()
C'est avec des mecs comme toi (et donc Pascal si je suis bien) que les réserves de gaz de la planète s'épuisent...
Je retire le gros, pas d'attaque personnelle....
Le brusseleir en Val Mosan
