je n'ai plus de lumière ni a l'intérieur ni a l'extérieur mais que en 12V
je vous remercie d'avance pour tous les renseignement que vous pourrait m’apporter
cordialement
dominique
problème lumière intétieur et extérieur sur burstner
axor 911
Re: problème lumière intétieur et extérieur sur burstner
ce n'est pas clair
tu dis que tu n'a plus de lumière en 12V ou en 220 ?
connecté au véhicule tracteur ou au reseau public ?
Dans un premier temps , as tu verifié ta boite a fusible et disjoncteur divers
AXOR 911, sur les routes
Lors des repos :
Patrick et Marie, Scenic D + Caravelair Brasilia 420/2002 + AKS 1300 + Omnistore 6002
Sur les routes :
du VL au Mille pattes, ou à l'entrepot, selon l'humeur du chef
Lors des repos :
Sur les routes :
Bonjour et bienvenue sur le forum,
Ce sujet à sans doute déjà été ouvert, car pas de réponse dans celui : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 35&t=24852
à une époque, les caravanes avait deux faisceaux électrique séparé, un réseau pour le 220 volts (prise de courant dans la caravane, éclairage en 220, réfrigérateur en 220) et faut ce branché sur le réseau du camping ou de la maison. L'autre réseau en 12 volts dont il faut ce branché sur la voiture (pour avoir l'éclairage en 12 volts, le réfrigérateur en 12 volts).
Par contre, je n'ai très bien compris ton message.
