bonjour a tous
c est aux electriciens que je m adresse
je viens d acheter une voiture et une caravane d occasions les 2, donc je suis un novice( précédament j étais camping cariste 7 ans)
comment obtenir le + permanent pour pouvoir mettre le frigo sur le 12 v en roulant
ma caravane est equipée d une prise 13 broches mais ma voiture d une prise 7 broches et l adaptateur intermediare ne permet que l alimentation des feux et clignotants ,je n ai meme pas de lumiére et de pompe a eau sans le 220v
cordialement
+avant contact
- KryLo
Re: +avant contact
le mieux serait de passer la voiture en 13b et tirer un câble depuis la batterie de la voiture.
Re: +avant contact
Sur une 13 broches tu as 2 alimentations en 12 V
1 permanente pour la lumiére intérieure et les pompes Plot N° 9 masse en Plot N° 13
1 aprés contact dite aussi ligne Frigo Plot N° 10 masse en Plot N° 11
Si le + permanent peu étre pris direct la batterie avec un fusible de 10 A
pour le frigo je te conseille de tirer une ligne aprés contact ,
d'ailleurs ce seras peut-étre necessaire selon ta caravane
en ne tirant qu'un + permanent il n'y auras peut-étre pas d'alimentation frigo ,
puisque normalement c'est une ligne différente du + permanent !
Quand a avoir le 12 v dans la caravane avec un adaptateur 13/7 c'est souvent impossible !
Re: +avant contact
merci Papy 80 et Krilo de vos reponses
je crois effectivement que la meilleure solution est de faire monter une prise 13 broches sur la voiture
cordialement
cordialement
Re: +avant contact
aprés reflexion je pose la question suivante
comme j ai l intention de monter un mover ,est-ce que je ne pourrai pas me servir de la batterie de celui ci pour alimenter l éclairage et la pompe a eau, cela m éviterai de transformer ma prise d attelage
cordialement
cordialement
Re: +avant contact
car tu devras poser un socle 13 broches sur le timon de ta caravane pour brancher la prise caravane a l'arrét !
donc autant passer a un faisceau 13 b sur ton attelage !
Re: +avant contact
De resté en 7 broche sur la voiture, le réfrigérateur ne fonctionnera pas quand tu sera sur la route.
Re: +avant contact
Pour mon mover Kronings , pas besoin de toucher à la prise . J'ai un interrupteur avec un relais à l'intérieur près de la porte .Papy80 a écrit :Méme réponse
si tu ne passes pas par une 13 Broches
car tu devras poser un socle 13 broches sur le timon de ta caravane pour brancher la prise caravane a l'arrét !![]()
