chargeur automatique
Message par Fremeda » 12 mai 2012 09:53
Salut à tous, vu que je vais poser un mover sur ma cara et que mon petit chargeur me pose qq problème (220V à la masse) je cherche un autre chargeur un peu plus costaud pour remonter la batterie après utilisation du mover.
j'ai trouvé ça :
http://www.conrad.fr/chargeur_automatiq ... descriptif
Je me demande s'il s'arrete seul en fin de charge. Qu'en pensez-vous ? Je ne sais pas si on peu laisser ce chargeur en permanence en service...
Re: chargeur automatique
Message par Fremeda » 12 mai 2012 10:27
Ou celui-ci est peut être plus adapté...
http://www.conrad.fr/chargeur_vcw_12000 ... descriptif
Message par Fremeda » 12 mai 2012 11:26
Ou encore, un chargeur plus simple et je pense suffisant. Le but est qu'il recharge et s'arrete seul en fin de charge. Ce qui semble être le cas, par limitation de la tention de charge à 14,1V
http://www.conrad.fr/chargeur_bt_bc10_e ... 563269_FAS
Message par Pascal » 12 mai 2012 13:45
Difficile à dire. Le deuxième est peu puissant...
Pour ma part, aucun des 3 ne me tente...
Philcox
Message par Philcox » 12 mai 2012 15:06
Bonjour ,
Je serai davantage partant pou ce genre de chargeur qui maintient la charge et peut rester banché toute l'année
http://www.conrad.fr/ctek_chargeurs_aut ... descriptif
Message par Fremeda » 12 mai 2012 15:12
Oui, mais celui ci est bien trop peu puissant et pour l'équivalent en 15 A, c'est plus de 300 € ! :evil:
Pascal a écrit :Difficile à dire. Le deuxième est peu puissant...
Tu as lequel, toi ?
A la rigueur, celui-ci :
http://www.conrad.fr/ctek_chargeurs_aut ... 31_1042719
Un peu cher quand même.
Message par Pascal » 12 mai 2012 15:21
Le ctek est pas mal mais il est très peu puissant. Donc pas suffisant si tu consommes un peu de 12v pour t'éclairer, la tv etc...
Dans ma caravane principal j'utilise le chargeur qui est intégré à mon convertisseur. 50A, 3 étapes etc..
Dans l'autre, j'ai un modèle à 110 euros de 15a, classique à 3 étapes, similaire à celui-ci (pas exactement le même, même pas loin)
http://www.reimo.com/de/M80077-carbest_ ... r_compact/
Message par Fremeda » 12 mai 2012 15:26
Je vais avoir besoin d'un minimum de puissance car je vais poser un mover dans les semaines à venir. JE pense qu'un 10 A serait utile en puissance de charge max. :roll:
Message par Pascal » 12 mai 2012 15:34
Dans ce cas, si tu veux 10-15A, prend un modèle 3 étapes à 100-110 euros. Assez puissant pour une charge pas trop lente même si on tire du 12v dessus, assez perfectionné pour ne pas abimer la batterie en étant branché 24h/24...
Philcox
Message par Philcox » 12 mai 2012 16:05
Dans l'énoncé , l'utilisation de la batterie est pour le mover , dnoc pas nécessaire d'avoir un chargeur plus puissant que celui que j'avais proposé .
La consommation est limitée dans le temps ( quelques minutes par déplacement ) et en +/- 12 h max la batterie est rechargée .
Il est vrai que si cette batterie est aussi utilisée pour le frigo , cela change les données du problème .
Tout le monde ne fait pas du camping sauvage . La grosse majorité des campings fournissent de l'électricité pour recharger la batterie
Message par Pascal » 12 mai 2012 16:13
Oui, cela dépend du circuit électrique de la caravane mais si pas mal de consommation est faite en 12v (éclairage, pompe ou ventilo de chauffage, tv, radio,..) il faut en tenir compte.
En sauvage, pas de soucis avec le chargeur mais en camping il faut qu'il produise plus de courant qu'on en consomme...
Message par Fremeda » 12 mai 2012 16:14
Cette batterie, outre le mover alimente l'éclairage et pompes à eau. donc comme dit plus haut, un chargeur 10 A oui plus est conseillé, mais cetet puissance, c'est cher. Vaux pas y mettre trop cher non plus.
Le frigo pompe pas sur la batterie cara. quand aux ventillo du frigo, c'est négligeable.
Là vaut pas loin de 200 € un peu trop cher. 100 à 110 € me parait bien, mais j'en trouve pas de cette puissance et à ce prix.
Message par Pascal » 12 mai 2012 16:20
Regarde sur reich, movera... bref, outre-rhin. J'ai payé 110 ou 120 pour 15A.
Message par Fremeda » 12 mai 2012 16:34
pas trouvé... Vais rechercher encore. le besoin se fera pour cet été. en attendanst, vais continuer à me prendre du jus sur la masse :? Pas énorme car le disjoncteur voit rien, mais cela picotte et suis assez sensible à ça.
