Ou trouver ce modèle de prise
alain2258
Message par alain2258 » 16 mai 2012 21:19
bonjour, tout est dans le titre :D , j'ai une tabbert davinci de 2005, et j'ai la prise qui a goûté au macadam :evil: , ma prise vers le véhicule est une 13 broches.
Mais à mon grand étonnement elle se raccorde dans une autre 13 broches plus petite :shock: je vous laisse quelques photos et vous me direz ou trouver cette fiche :roll:
Re: Ou trouver ce modèle de prise
Message par Bonaud » 16 mai 2012 21:23
Chez n'importe quel accessoiriste caravanes ou concessionnnaire, voire fabricant de remorques !
Il s'agit d'une prise 13 broches "à aiguilles" de type Jaeger, mâle côté caravane, et femelle côté voiture...
alain2258
Message par alain2258 » 16 mai 2012 21:37
Sans doute mais côté caravane, elle est plus petite :?
Message par freteurr » 16 mai 2012 21:40
Je comprend ce que tu veut dire.
Tu peut ouvrir les prises, remplacé le câble et de remonté les prises.
Le câble de la HOBBY est vraiment long, :| qu'il à aussi frotté la route durant un voyage. :?
Message par Bonaud » 16 mai 2012 21:50
@ freteurr
Le mien aussi est un peu long, suffit de le faire passer au dessus du timon et le tour est joué !!
Vaut mieux trop long que trop court... ===7
@ alain2258
Tu sembles avoir comme un prolongateur entre ta caravane et ta tractrice ???
Normalement le câble de la caravane va directement jusqu'à la tractrice, et dans le cas d'une prise Jaeger, il faut 1/4 de tour au branchement pour qu'il soit correct, sauf erreur de ma part...
As tu regardé sur le site de Narbonne Accessoires :
http://www.narbonneaccessoires.fr//
Ici par exemple :
http://www.narbonneaccessoires.fr/elect ... avane.html
alain2258
Message par alain2258 » 16 mai 2012 22:06
tout à fait, c'est un prolongateur, et je voudrais voir si il est commercialisé.
Faut savoir que du côté caravane, une fois emboîté, il faut faire un quart de tour (on peut voir sur la photo les quatre ergot de blocage)
Message par Bonaud » 16 mai 2012 22:20
S'il n'est pas commercialisé, avec 2 fiches et un morceau de câble avec le nombre de conducteurs à l'intérieur, qu'est-ce qui t'empêche d'en faire un ???
D'autant qu'il est composé à priori de 2 prises mâles, qui elles se trouvent sans problème !!!
Message par freteurr » 16 mai 2012 23:06
La prise qui ce branche sur la voiture, ça ce trouve chez les concessionnaires et/ou accessoiriste de caravanes, de remorque ou en centre auto.
La prise qui ce trouve sous la caravane, je ne connaissait pas. Je ne sais pas si ça ce trouve concernant la prise mâle (ce qui est sur le câble).
Ces deux prises sont bien différentes.
Mais tu peut démonté les prises, changé le câble et de remonté les prises. C'est très simple à faire. :wink:
alain2258
Message par alain2258 » 16 mai 2012 23:36
Oui c'est sur que je peux les refaire mais je voulais garder l'originalité :) du système . Pour ce qui est de les démonter, le tout est serti :( .
Si je ne trouve pas cette fiche chez Tabbert, je supprime la petite fiche femelle côté caravane et je fais une rallonge soudée :?:
Message par freteurr » 16 mai 2012 23:46
Tu peux utilisé une boite de dérivation pour remplacé la fameuse prise (http://www.google.fr/search?tbm=isch&hl ... OMi6mVbApI)
fabi
Message par fabi » 17 mai 2012 09:57
salut,
en effet ta prise est sertie, mais tu peux toujours le faire sauter et remplacer celui-ci par un colson métallique ou un autre collier à sertir
[albumimg]524[/albumimg]
alain2258
Message par alain2258 » 19 mai 2012 16:57
Houla, viens d'avoir le prix de cette prise :arrow: :arrow: :arrow: 97 € :? il est sur que je vais désertir et tout souder ...
fabi
Message par fabi » 24 mai 2012 22:25
C'est vrai que pour ce prix là autant le faire soi-même !!
