Je pense que mon problème vient de l'alimentation 12 v (soit le transfo et/ou le circuit intégré).Lorsque je me branche sur le 220 v,mon éclairage intérieur ne fonctionne pas correctement.J'entend les bobines de la plaque électrique qui se déclenche à tout bout de champ(style spot de discothèque et de façon aléatoire).Les lumières ne restent pas allumées lorsque je les enclenches via le tableau de commande générale.J'ai testé l'alimentation il débite bien 12v.Pas de court-circuit sur le réseau.Un concessionnaire m'a parlé d'un mode Salon,c'est à dire où les lumières s'allumeraient de façon aléatoire en exposition.Il faudrait réinitialisé le circuit électrique en appuyant simultanément sur plusieurs boutons en même temps??
Quelqu'un pourrait-il m'aider svp,j'en perd mon latin.
Problème électrique dans une caravane HOBBY
Re: Problème électrique dans une caravane HOBBY
J'ai aussi un problème sur ma hobby que je viens de décrire sur le forum mais qui n'a rien à voir avec le tien. Tu nous parles de plaques electriques. C'est d'origine ? Lorsque tu branches le 220V , est ce derrière un disjoncteur différentiel 30 mA ? Ton problème pourrait ressembler à une perte de courant 220V sur la masse de ta caravane.
Tiens moi au courant
A bientôt
A bientôt
Tu pourrait préciser l'année de ta caravane.
Avant de 2004, il y a de l'éclairage en 12 volts et de l'éclairage en 220 volts.
Entre 2004 et 2006, je ne connait pas trop. Mais tout l'éclairage pourrait en 12 volts (ça marche quand c'est branché sur batterie (de la caravane si elle en a une ou celle de la voiture) ou sur le secteur)
Les modèle après 2007, tous les éclairages sont en 12 volts (ça marche quand c'est branché sur batterie (de la caravane si elle en a une ou celle de la voiture) ou sur le secteur)
