Conserver la prise 7 broches
Je vais bientôt faire poser un attelage sur le xsara picasso (2001) et j'ai un doute sur le faisceau que je dois faire installer. J'ai lu sur le forum qu'il était mieux d'avoir un 13 broches pour le 12v permanent, etc...
J'ai regardé sur le schéma électrique dans la doc de la caravane (ADRIA optima) et il est indiqué fiche 7 broches.
J'ai photographié la prise actuelle de la caravane :
Dois-je conserver cette fiche 7 broches ou bien passer en 7 ?
Scan de l'implantation électrique
Caravane ADRIA Optima 420 CP ■ Citroën Xsara Picasso essence 1.8 117CV
Re: Conserver la prise 7 broches
Si ton Adria est en 7 broches, sans feu anti brouillard cara datant d'avant octobre 1990, tu peux conserver une prise 7 broches (ou monter une prise 13 broches Feder compatible 7 broches !), mais en précisant qu'il te faut le + permanent à la place de l'anti brouillard que tu ne possédes pas !
C'est ce que j'ai sur mon attelage, une 7 broches câblée "à l'ancienne" !
Je ne sais si tu as la notice de ta caravane, celles des Adria 1989 est ici :
http://www.lacaravane.com/documents/adria-1989.htm
Mon ADRIA est de 1992 (date de mise en circulation) mais je pense que c'est un modèle 1991.
Ma documentation est identique à celle que tu m'indiques en lien. Je crois que Adria fournissait une doc générique malheureusement pas toujours adapté au modèle.
Ma caravane possède bien un feu anti-brouillard, si je me trompe pas à gauche :
@ xfifi
Si tu as un feu anti brouillard, elle devrait normalement être câblée en 13 broches soit Feder soit Jeager (à aiguilles)
Si elle possède une 7 broches et le + intérieur c'est que le câblage a été modifié (2 feux sur le même plot sans doute !)
Donc attends toi à des problèmes !
Voilà le câblage théorique pour ces deux prises !
http://cjoint.com/?BFutTRSxWat
Effectivement, équipé d'un antibrouillard, elle devrait avoir une prises 13 broches.
Des personnes remplaces des prises 13 broches par une 7 broches, je ne sais pas pourquoi.
Quand la caravane est branché sur la voiture, l'antibrouillard de la caravane fonctionne t-il ? quand le bouton est position marche
Démonte la prise, pour voir si il n'y a pas d'autres fils dans le câble.
Si il n'y a pas d'autres fil, essai de suivre le câble et de voir ou il va. Si le câble va dans une boite de dérivation ouvre là.
ça permettra d'en savoir plus sur la caravane et une partie sur le 12 volts
Merci Serge. Tu m'as convaincu de démonter ma prise.
Il y a des fils rouge, vert, jaune, bleu (petite section) seuls.
Il y a un fil blanc + un blanc liseré bleu ensemble.
Il y a un fil bleu (grosse section) + un bleu liseré blanc ensemble.
il y a un fil noir + un marron ensemble.
Je suis désolé freteurr, je ne peux faire la procédure sur la voiture car je n'est pas d'attelage (cf mon 1er post).freteurr a écrit :Effectivement, équipé d'un antibrouillard, elle devrait avoir une prises 13 broches.
@ freteurr
(et pour peu qu'ils possèdent plusieurs remorques....)
Je ne parlerais même pas de certains concessionnaires auto et centre auto qui semblent ignorer qu'il existe des prises 13 broches..
Pour ne pas s'embêter à refaire le câblage ou à changer de prise sur l'autre partie s'ils sont déjà câblés en 7 broches !Des personnes remplacent des prises 13 broches par une 7 broches, je ne sais pas pourquoi.
Reste plus qu'à tester tout ça !!! et à les numéroter au fur et à mesure, puis prévoir une 13 broches et la câbler correctement !!!xfifi a écrit :Merci Serge. Tu m'as convaincu de démonter ma prise.
Et 13 broches correspondante côté voiture !
J'ai monté mon faisceau 13 broches origine Citroën (ref.9428.92) hier sans difficulté. Ce faisceau est équipé d'un socle 13 broches multicon 7+6 avec switch de coupure des anti-brouillards.
La seule chose qui manque et que je viens de m'apercevoir est le +12v après contact manquant sur ce type de faisceau (pin 10 et pin 11). Le +12v permanent lui est présent.
Je vais donc tirer 2 fils en 2.5mm2 ou 4 mm2 (1 pour le +12v et 1 pour la masse) pour réaliser un +12 après contact juste pour le frigo. Ca tombe bien la prise allume cigare arrière est en +12v après contact et dispose de fils de grosse section ; je vais me repiquer dessus.
Sinon, j'ai identifié avec une ancienne alimentation CB mes fils du câble faisceau caravane. Je mets ici les infos, ça peut servir à quelqu'un.
ADRIA OPTIMA 420 CP 1991-1992 identification des couleurs des fils du faisceau caravane (10 fils) :
- fil jaune : clignotant gauche (soit 1/L)
- fil bleu : anti-brouillard (2/54G)
- fil blanc : masse commune dispositif signalisation (soit 3/31)
- fil vert : clignotant droit (soit 4/R)
- fil marron : feu position droit + gabarit droit + éclairage plaque droit (soit 5/58R)
- fil rouge : feux stop (soit 6/54)
- fil noir : feu position gauche + gabarit gauche + éclairage plaque gauche (soit 7/58L)
- fil bleu grosse section : +12V réfrigérateur (à mettre sur pin 10 d'une prise 13 broches multicon 7+6)
- fil bleu liseré blanc grosse section : +12v permanent caravane / éclairage / pompe à eau (à mettre sur pin 9 d'une prise 13 broches multicon 7+6)
- fil blanc liseré bleu grosse section : masse commune du +12v frigo et du +12v permanent (à mettre avec pontage sur pin 11 et 13 d'une prise 13 broches multicon 7+6)
- kikou01
- Pays : Suisse
Purée je n'y comprend rien ,sur ma hobby de 1999 je viens de me rendre compte cette après midi que la prise 7 broche me sert uniquement pour les phares donc pas de 12vt à l'intérieur faudra donc mettre une prise 13 broches !
Maman au foyer,mon mari , 2 enfants http://leblogdefabe.canalblog.com/
Opel vectra, 2.5 V6 170ch, Hobby 495 Exclusive, année 1999,1350kg PTCA
Auvent léger Florence
si tu n'as pas d'antibrouillard sur ta caravane, tu peux rester en 7 broches...
Dernière modification par Pencroft le 03 juil. 2012 13:01, modifié 1 fois.
- kikou01
- Pays : Suisse
Alors je vais vérifier encore aujourd'hui,et pourquoi rester en 7 broches ,dans ce cas est ce que je peut tout de même avoir de l'éclairage 12vt intérieur ,je tire simplement des fils ou en rajouter ?Pencroft a écrit :si tu n'as pas d'antibrouillard sur ta caravane, tu peux resté en 7 broches...
Tu peut détailler un peut plus le pourquoi du comment ??
Après l'éclairage n'est pas vraiment nécessaire mon but étant de pouvoir recharger portable, appareil photo , et pouvoir me servir des wc au petit matin ...
Pour recharger portable et/ou appareil photo dans la caravane, il te faudra un convertisseur 12V/220V et ça va tirer sur la batterie ou alors tirer une prise type ''allume cigare'' qui n'éxiste pas de série à ma connaissance.
Caravanix
Scudo Panorama 163cv (2015)
kikou01 a écrit :Alors je vais vérifier encore aujourd'hui,et pourquoi rester en 7 broches ,dans ce cas est ce que je peut tout de même avoir de l'éclairage 12vt intérieur ,je tire simplement des fils ou en rajouter ?Pencroft a écrit :si tu n'as pas d'antibrouillard sur ta caravane, tu peux resté en 7 broches...
Si pas d'antibrouillard sur la caravane, tu peux utiliser le plot n°2 (dédié à l'antibrouillard) et y mettre du 12V depuis la batterie de la voiture.
C'est ce que j'ai fait sur la mienne, ainsi mon frigo fonctionne en roulant et jai de la lumière quand je fais du "libre".
