diminué puissance boiler
Bonjour,pour les pro de l'éléctricité:
Comment feriez-vous pour baissé la puissance d'un boiler.
puissance actuel:1200w donc 5.2A j'aimerai le baissé a 3-3.5A
D'avance merci de vos réponces.
- ISTACE Jean-Paul
monter une diode en série avec la résistance du boiler. diode 600 ou 800 V /10 A tu vas ainsi supprimé une alternance et donc diminuer la puissance (par 4) mais le courant sera diminué par 2 , résultat, il faudra plus longtemp pour chauffer ( mais pour comparaison les petit chauffe eau trumatherm ne font que 300 W)
Jean-Paul
Jean-Paul
- Olivier de Genève
Oui, c'est bien en série qu'il faut monter la diode.
Attention, il faut une diode "costaud", comme te le dis ISTACE. Ces diodes font environ 10mm de diamètre.
Et il faut bien isoler le montage, que personne ne puisse y toucher par inadvertance.
La diode "redresse" le signal alternatif de réseau 230V, c'est à dire qu'elle ne laisse passer le courant que dans un seul sens. Ce faisant, le courant ne passe que pendant 10 millisec, puis est interrompu 10 millisec, etc. Au total, ça diminue en moyenne le courant par 2.
Personnellement, j'ai modifié ainsi un convecteur de 600W, en connectant en parallèle de la diode un interrupteur. Lorsque l'interrupteur est fermé, j'ai les 600W prévus, soit 2,7 Ampères, lorsqu'il est ouvert j'ai seulement 1,35Ampères. ça m'a rendu service l'an dernier, à Pâques, dans un camping italien où on ne pouvait "tirer" que 2 ampères, ça suffisait juste à tempérer ce qu'il fallait. Et j'ai plusieurs fois utilisé la position 1,37 ampères en été lorsqu'il fallait juste réchauffer l'atmosphère de 2-3 degrés pour être bien... ce qui permettait aussi d'avoir un intérieur moins humide.
Bonne suite
Bonne suite
- ISTACE Jean-Paul
- Olivier de Genève
Tu peux trouver ça chez www.DISTRELEC.COM. C'est dans la région zurichoise mais ils envoient par poste.
La diode P600J fait 6A pour 600V, ça devrait convenir. Le numéro de commande chez Distrelec est le 60 02 14 et elle côute Fr. 1.40 + TVA. Par contre, je ne sais pas comment Distrelec apprécie d'envoyer une si petite commande.
Si tu n'y arrives pas, écris-moi par MP, je te la commande car je suis client chez eux et te la fais parvenir au plus vite.
- mekpy
Salut les Suisses,
Avec Distrelec, pas de soucis, ils envoient facilement quelque soit la quantité. Mais par contre les frais de port sont pas mal cher.
Va sur le site et fait un caddie, cela te donnera tout de suite le prix et les frais de port.
Mais je pense que tu devrais trouver cela dans ta région sans trop de soucis. Une entreprise de réparation électronique, ou même si tu connais quelqu'un dans une école professionnelle.
Dit-nous d'où tu viens au fait
- ISTACE Jean-Paul
6A, un peu juste, si le boitier est métallique, avec un écrou, monte là sur un bout d'alu pour dissiper la chaleur. je préfère 8 ou 10 A. pour le prix ça ne doit pas être très différent. pourquoi : à froid, la résistance est nettement plus faible donc le courant est plus élevé; Un composant électronique travaille avec les tensions et les courants de crête
et non avec nos valeurs efficaces qui sont 1.4 X plus petites
J-P
J-P
- Olivier de Genève
A mon avis, pas du tout puisque tu parles de diminuer le courant de ton boiler à 3,5A. Le courant donné pour ces diodes est bien un courant efficace. Et même si je me trompe, 3,5A font un courant de crête de seulement 4,9 A. De plus, cette diode a un boitier en plastique plus facile à isoler. Comme je l'ai déjà dis plus haut, j'utilise une telle diode avec un convecteur depuis des années, sans soucis.le suisse a écrit :Tu pensse qu'elle va chaufée ?
Pour vraiment être sûr, après ton installation et avant de refermer le boitier, tu fais un essai sur une heure, tu coupes de courant (pour que tu sois toujours en vie après) et tu touches la diode avec les doigts. Si c'est à moins de 50 degré, c'est OK. Si ça dépasse 60 degrés (ça brule les doigts et on ne peut pas tenir plus de un dixième de secondes!), c'est qu'elle n'est pas assez puissante.
Bonne bricole
Voila diode recue et j'ai fait quelque essais: courant sans la diode mesuré:4.95A avec la diode: 2.75A,impeccable
mais(car malheureusement il y'en a un),on entent beaucoup plus le transfo de la caravane
alos si le boiler s'enclanche la nuit,ca va pas etre terrible.
Si qqn peut m'expliqué ce probleme et comment y remedier se serrait le top.D'avance merci.
