electricité
jeanjacques
electricité
Message par jeanjacques » 04 nov. 2012 19:56
bojour
problème que je n'arrive pas à résoudre , sur ma voiture j'avais une prise 7 broches j'ai fais installé par un professionnel une prise 13 broches , les feux extérieurs de la caravane fonctionnent la petite lumière au dessus du gaz et dans les toilettes aussi lorsque on se branche en 12 volt sur la batterie de la voiture mais les plafonniers de les autres lumières et le frigo ne fonctionnent pas.
Ma caravane et une sterckman évolution 390 de 2006.
je dois ramener ma voiture et caravane vers le professionnel qui ne comprends pas pourquoi cela ne fonctionne pas .
merci à tous si vous pouviez me renseigner
jean jacques
Re: electricité
Message par Papy80 » 05 nov. 2012 13:46
<<J'ai fait installé par un professionnel une prise 13 broches >> :mrgreen:
===8 encore un bon sans doute ! :mrgreen:
:roll: T'es sur que c'est un Pro :?: :lol:
:? Difficile de te donner la solution de but en blanc ! :roll:
Est-ce que tout fonctionné correctement sur ta caravane avec ton ancien véhicule :?:
les 13 broches ont une norme de branchement donc si ça marché avant sur ta caravane ça doit encore marché
aprés l'installation de ton nouveau socle de prise 13 b
En tous les cas un <<Professionnel>> a l'obligation de resultats ne l'oublies pas ===2
Bermut76
Re: electricité
Message par Bermut76 » 05 nov. 2012 14:30
C'est seulement la prise ou c'est le faisceau complet qui a été changé ?
Les symptômes que tu décris sont bizarres ... Si tout fonctionnait en prise 7 broches, tout devrait fonctionner en prise 13 broches, pour autant que tu aies aussi changé la prise de la caravane ?
Pour autant, j'ai déjà eu des problèmes de ce genre avec une caravane neuve et une prise 13 broches montée par un "professionnel" ... mais qui s'est avérée mal montée !!!
Peugeot 3008 2l HDI 150 Ch fin 2013 - Caravane Caravelair Venicia Premium 470 de 2012
Moover Enduro - Auvent Ventura
Re: electricité
Message par Decarpentrie Bernard » 05 nov. 2012 23:17
Le frigo avec la prise 13 b. ne fonctionne que contact mis. Il se peut que les lampes de salle d'eau soient pris sur la mème alim.
Nanard
jeanjacques
Re: electricité
Message par jeanjacques » 06 nov. 2012 14:10
nous avons changé le faisceau complet il y a que la lumière du gaz qui fonctionne ,des sanitaires et les pompes pour l'eau , les plafonniers ne fonctionnent pas , mais les feux extérieurs eux si
merci
Bermut76
Re: electricité
Message par Bermut76 » 07 nov. 2012 11:04
Il semble que tu aies un problème de cablage des fils + qui alimentent l'intérieur en 12 V.
Les 2 sont-ils bien branchés ? (le + permanent et le + après contact ) ?
Fais vérifier le cablage par un autre garage ou un électricien auto et ensuite fais vérifier le cablage de la caravane par un atelier de concessionnaire ...
Bon courage !
