chauffage Ultra Heat
- robocopfp
je trouve pas la rubrique chauffage alors je mets sa ici
je viens d installer un truma ultrahead électrique
comme mon chauffage au gaz est un double corps j ai plus la place pour le remettre ,
au niveau du raccordement gaz le tuyau n est plus assez long ,
il y a aussi l'évacuation des gaz brulé le tuyau ne suffit plus en longueur,
j aimerai savoir si le chauffage truma ultahead électrique est suffisant pour chauffer une caravane
j aurais bien la solution de mettre un simple corps gaz mais je trouve pas de prix sur google
merci de vos réponse
- djidjidu49
Re: chauffage
Bonjour Francis !
A St Philbert je m'en suis servi certains matins. Vu les problèmes électriques, je ne l'ai mis qu'à 500 watts et c'était largement suffisant. On sent vite la différence
Je ne l'ai pas essayé par -20°, mais je pense que sur ta caravane, avec 2000 watts, ça devrait le faire !
Amitiés, ainsi qu'à Madame et à Chti !
- robocopfp
Re: chauffage
merci CHIRAC
ben oui un je pouvais pas ne pas te la faire
avec JACQUES et BERNADETTE
de toute façon je vais fermer les chauffages et mettre le chauffage électrique je verrais bien si sa suffit ou pas
Re: chauffage
J'ai un truma ultrahead électrique avec air pulsé,en caravaneige par -15,aucun probléme
pour le chauffage trois positions 500watts.1000watts,2000watts
claude
claude
Re: chauffage
à St Philbert
Le chauffage marché le matin, le soir et la nuit.
La nuit, soit c'est 500 watts ou 1000 watts si les 500 watts n'arrive pas à maintenir la bonne température.
- robocopfp
Re: chauffage
donc pas de problèmes je vire le truma gaz , comme dit plus haut il y a la soufflerie
de toute façon j ai pas le choix il n y a pas la place pour les deux puisque c est double corps ,
il ne me reste plus cas regarder les annonces concernant un truma gaz simple corps
Re: chauffage
Ces dernières vacances, je crois qu'on a eu jusque 5° le matin et le ultra heat a été suffisant sur 500 ou 1000 W; on ne l'a jamais utilisé sur 2000 W.
Je trouve que c'est bien de le lancer sans la soufflerie, la caravane est directement réchauffée; et alors, lorsqu'il fait bon dans la caravane, on met la soufflerie. Dommage pour la nuit qu'elle fait un peu de bruit... mais ça, c'est un autre problème, ce serait pareil avec le gaz !
- robocopfp
Re: chauffage
écoute pierre je vais te l envoyer et tu fais la séparation
- daniel_bel
Re: chauffage
Tu sais bien sûr que tu peux limiter la vitesse du ventilo via le bouton?gaston990 a écrit :Dommage pour la nuit qu'elle fait un peu de bruit... mais ça, c'est un autre problème, ce serait pareil avec le gaz !
Nous on met pour la nuit sur 2, et c'est quasi inaudible depuis les lits. L'air est un peu plus chaud mais comme déjà dit la nuit 1000W suffisent donc c'est pas l'enfer.
Autre solution: tu mets sur 6 mais tu choisis un camping près d'une autoroute....
Le brusseleir en Val Mosan
Fendt 495TG - Tucson D - Chez moi, c'est où je descends les vérins.- Papy80
Re: chauffage
gaston990 a écrit :Ces dernières vacances, je crois qu'on a eu jusque 5° le matin et le ultra heat a été suffisant sur 500 ou 1000 W; on ne l'a jamais utilisé sur 2000 W.
sur la position auto la vitesse du ventilo est tributaire du degré de température et du régime du bruleur a gaz !
J'ai l'air pulsé dans la 460 la ventilation est en 12 volts ,je ne la trouve pas si bruyante ,
mais il parait qu'en 220 v la ventilation est plus bruyante
- robocopfp
Re: chauffage
ben me voila bien avec mon truma ultrahead ,
une fois installer j ai fait un essaie pas de problèmes il fonctionne sur 500 W 1000 W et 2000 W ,
on entend le contacteur mais dès que je coupe au niveau du bouton il fonctionne quand même pas moyen de l arreter ,
j ai envoyer un message chez obelink là ou j ai acheter se truc ,
je vais bien voir se qu ils me disent ,
si celui ci n avait pas fonctionner je comprendrait , mais pour l instant impossible de l arreter ,
l hiver sa va mais pour l été dur dur
- djidjidu49
Re: chauffage
TOUCHE SURTOUT A RIEN, MALHEUREUX !!!
Cela fera un super sauna pour les prochaines rencontres (et dire que je n'en avais même pas un du temps où je passais mes vacances à Brégançon
Et en plus, s'il fait le même temps que cette année, ce sera mieux pour prendre l'apéro tous ensemble
Pas besoin de chercher une salle
- robocopfp
Re: chauffage
de toute façon j ai envoyer un message a Obelink.fr afin de leur signaler ,
je pense que pierre a raison car je viens d essayer et sa ne chauffe pas plus que sa soi sur 500 W ou 2000 W ,
me voila bien je dois partir en fin d année ,
mais si je dois le changer ils attendront après noel ,
je vais pas partir sans chauffage chui peut être C... mais pas fou
Re: chauffage
Avec -10° à l'extérieur.
Avec 500 watts, ça n'arrivera pas à maintenir la température idéale dans la caravane.
Avec 1000 watts, c'est mieux que 500 watts, mais je ne sais pas si ça va maintenir les 19° ou les 20°
Avec 2000 watts, ça va maintenir, mais attention aux ampérages dans les campings
A bientôt !
