Panne éclairage arrière
sapeur19
Message par sapeur19 » 26 nov. 2012 16:32
il m'est arrivé une panne électrique , plus de lumière sur ma voiture à l'arrière du véhicule, donc plus de lumière sur ma petite Rapido, (charmant quand ça arrive de nuit, bien sûr) le fusible 10 amp. a fondu, je précise que j'ai un adaptateur 13 broches côté voiture, ( pour ma caravane récente) 7 côté caravane (c'est une ancienne de 88) comme j'ai le double d'éclairage la nuit ne faut-il pas mettre un fusible plus fort? merci pour vos lumières!! :roll:
François
Citroen Air cross 6 cv
Fleurette TS 31 de 1991 ===3
Re: Panne éclairage arrière
Message par Pascal » 26 nov. 2012 16:52
10A, cela fait quand même 120watts donc normalement y'a de quoi alimenter l'éclairage d'une rapido... Mais tout dépend s'il y a d'autres consommateurs qui utilisent ce fusible.
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 26 nov. 2012 18:21
c'est arrivé en roulant ou en mettant la prise?
j-p
sapeur19
Message par sapeur19 » 26 nov. 2012 19:22
En roulant!
François
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 26 nov. 2012 21:01
ça, c'est plus compliqué de poser un diagnostique, Comme le dit Pascal, 10A devrait être suffisant
1- fusible fatigué (si c'est possible avec un peu de corrosion, un fusible décide de finir sa vie) mais c'est rare. Remplacer le fusible et voir si ça part de suite alors voir 2
2- il s'est passé quelque chose dans les différentes connexions avec les trépidations de la route donc vérifier prises et fiches
j-p
