Feux de gabari et feux lateraux a led
thierry51420
Message par thierry51420 » 06 déc. 2012 11:44
J'ai reçu mes feux de gabari avant à led et mes feux latéraux orangé
reste plus qu'a installer
Caravane ADRIA modèle Unica A 360 DB de 1996 765KG
FORD MONDEO 2008 boite auto 2l 130cv
"si j'ai a envie de travailler je m'allonge et j' attend que ca passe"
lebaniego
Re: Feux de gabari et feux lateraux a led
Message par lebaniego » 31 janv. 2013 14:53
Alors, ça donne quoi ?
Je vais passer aux led pour les feux de gabarit à l'avant (les blancs) : ras le bol des faux contacts, de la corrosion au niveau des plots, etc...
Renault Twingo 1.2 - 1998
Pilou
Message par Pilou » 01 févr. 2013 09:27
+ 1 !
Ceux actuels sont des navettes, et quand la caravane est en mouvement, c'est un vrai sapin de Noël :evil:
Image[/url]cliquer ici
Message par Papy80 » 01 févr. 2013 09:53
C'était pareil sur ma Burstner j'avais du refaire une vraie masse a chaque feux de gabarit
reliées sur la masse générale de la caravane .
Le défaut de ces feux c'est que la masse ce fait pas un des vis de fixation du feux dans la carrosserie,
avec l'age l'alu de la carrosserie se corrode et l'oxyde d'aluminium faisant isolant la masse n'est plus franche.
Sur la Désirée plus de soucis avec les feux a leeds ===8
Pilou
Message par Pilou » 01 févr. 2013 09:57
Non, non, moi ce n'est pas un problème de masse, c'est juste que les supports de ampoules de type navette sont des m...s qui provoquent plein de faux contact :evil: :evil:
Tu tournes l'ampoule d'un quart de tour, hop ! Tu as de la lumière, tu la bouges hein peu, rideau !
Message par Decarpentrie Bernard » 01 févr. 2013 10:14
Pour les navettes bien gratter les embouts au papier de verre et resserrer les languettes et ça devrait marcher un certain temps
lebaniego
Message par lebaniego » 01 févr. 2013 10:43
Pareil que Pilou et pourtant, j'avais mis le prix en espérant avoir du matériel correct... Le pire est que tout va bien et dès que je referme le cabochon, les conneries commencent :evil:
Par contre, est-il possible de retirer un cable de masse depuis le chassis pour résoudre ces problèmes de masse ?
Pilou
Message par Pilou » 01 févr. 2013 11:05
lebaniego a écrit :Pareil que Pilou et pourtant, j'avais mis le prix en espérant avoir du matériel correct... Le pire est que tout va bien et dès que je referme le cabochon, les conneries commencent :evil:
Pareil :twisted: :twisted:
Pfouuu ! Là, suivant où sont situés les feus de gabarit c'est inesthétique ou compliqué :?
lebaniego
Message par lebaniego » 01 févr. 2013 12:03
Les feux sont sur la façade avant, je peux passer par le coffre :wink:
Pilou
Message par Pilou » 01 févr. 2013 12:06
Là, OK :D
Message par JEFF83 » 02 févr. 2013 16:25
Idem , sur ma Burstner j'avais le feu de gabari haut arrière droit qui ne fonctionnait pas .
Après démontage , j'ai changé l'ampoule par une neuve . Toujours rien . Gratté les plots .
Encore rien . Avec le testeur , je vois qu'il n'y a plus de jus au socle . J'ai changé les fils ,
les cosses et toujours rien . Du coup , j'ai tiré une ligne en passant par le placard haut et
me suis repris sur celui du côté gauche . Et là ça marche . :wink:
Message par Papy80 » 02 févr. 2013 16:40
Sur ma Burstner/City ils étaient a mi-hauteur a l'AR et le raccordement de tous les feux étaient dans la placard
du bas a coté du frigo(la 480 TS a une cuisine en bout AR) j'avais juste tiré un fil de masse de chaque coté
puisque de l'autre coté je passais sous le lavabo du cabinet de toilettes
Pour les feux blancs en facade je suis passé par le coffre a gaz vers la masse de la boite de dérivation
sous le plancher et masqué le fil de masse de chaque coté al'intérieur dans une baguette de passage de fil électrique
de toutes façons le double rideau cachait méme la baguette :wink: !,
Pendant les 8 années que j'ai gardé cette caravane je n'ai plus jamais eu de soucis avec mes feux de gabarit! :wink:
lebaniego
Message par lebaniego » 09 juil. 2013 14:35
J'ai monté mes leds ce WE...
C'est extra :mrgreen: Un peu qui ne clignote plus, ça fait tout drôle...
Les miens étaient complétement oxydés... Et le pire c'est qu'en deux ans, le plastique avait complétement cuit ===7
J'ai aussi changé les deux feux latéraux (les bicolores) mais je suis resté sur du traditionnel avec ampoule à baïonette car là aussi, les navettes faisaient des leurs...
