220V - 12V ?????
coralie
220V - 12V ?????
Message par coralie » 05 juin 2003 15:17
je suis actuellement branchée sur secteur donc 220V, mais a l'avenir,
je serais amenée a me brancher en 12V par l'intermediaire d'un panneaux solaire (ou plusieurs).
or je en sais pas comment savoir si mon circuit electrique est compatible avec le 12V,
mais on m'a dit qu'on pouvait mettre un convertisseur si l'on est qu'en 220V.
j'ai pls questions :
comment verifier si on peut bancher le 12V,
si je ne peux pas et que je mets un convertisseur pour pouvoir le faire,
quelles consequences y a t'il ? un appareil fonctionant d'habituide en 220V marche t'il aussi bien en 12V,
certains appareil sont ils uniquement compatible au 220V ??????
je suis nulle en electricité, mon truc c + l'informatique !!!
qqn peut- il m'eclairer ???????????
merci d'avance,
a+
Coralie.
Message par Pascal » 05 juin 2003 15:56
Un appareil est prévu pour fonctionner en général sur une plage de tension. Par ex entre 220 et 240 V, ou alors entre 100 et 240 volts, etc...
Il faut donc lui fournir une tension correcte.
Dans ton cas, soit tu cherches au maximum à avoir le maximun d'appareil en 12v (par exemple, des lampes en 12v, la télé en 12 etc..) que tu alimentes directement depuis ta batterie. Sinon, tu utilises un couvertisseurs pour générer du 220v. Ce que je vais pour mon ordi, les différents petits appareils électriques que j'ai etc..
Le prix du convertisseur dépend de la puissance qu'il peut délivrer (cela va de 150watts à plus de 2000 watts), la qualité du courant fourni (sinosuïdale comme le vrai 220v, ou alors pseudo-sinusoïdale ou carré), son efficacité (autrement combien de courant tu pars à cause de lui), plus les options (télécommandes etc...).
Cela va de 60-70 euros à plus de 1000 euros... Mais si tu cherches un convertisseur de qualité regarde chez les accessoiristes pour bateaux. J'avais autrefois le catalogue de chez "Mastervolt" et certains étaient très sophistiqué. Mais le prix va avec. Pour ma part, j'ai deux convertisseurs bas de gamme (essentiellement pour mon ordi) et ils marchent bien sans pb.
220//// 12 volt
Message par 220//// 12 volt » 05 juin 2003 17:50
tu peu egalement acheter un transformateur qui te transforme le 220 en 12 sa coute dans les 300 f chez un specialiste de cibi de toute façon je ne crois pas que tu as tout en 12 ou en 220 v certain element fonctionne en 12 dautre en 220 vis et versa les frigo dans les caravanes il y a un interrupteur inverseur les feus stop sont en 12 v tu achete un testeur sa ,a la forme de deux crayons relier par fil tu met chaque crayon dans la prise sur un des deux sa indique le voltage comme ça pas d erreur
robocopfp
220///12 volt
Message par robocopfp » 05 juin 2003 17:55
j ai omis de m enregistrersur le precedent message le testeur tule trouve dans les supper marché pas la peine d aller cher un specialiste tu pourras meme demander au vendeur de t expliqué comment sa fonctionne
ISUZU D-MAX 3.0 LS , 163 CV
Stabilisateur ALKO - AKS 3004
LE GITAN
