branchement antenne
Publié : 06 mai 2005 17:15
par ric60
salut j ai une antenne qui peut ce branchée en 220 V ou en 12V
pour le 220 pas de probléme
pour le 12 V j ai dans le kit de montage une fiche avec un fil rouge et un fil noir a brancher sur mon TRANSFORMATEUR BIP
pouvez vous me dire comment branché (il y a t il un sens il faut du 12 V continu) ,et sur quel fusible ?
j ai 3 A ,7.5 A ,15 A
sur l empli il est marqué 12 Volts 100 MA (avec un petit schema le moins a l ext et le plus a l interieur)
c est une antenne de recuperation et je n ai pas de notice
merci
Amplificateur d'antenne
Publié : 06 mai 2005 19:04
par 4 as
Si tu ne veux pas t'embeter raccorde plutot l'ampificateur de ton antenne sur le 220.La consommation électrique de cet appareil est peu importante et il sera plus facile a raccorder.
Pour le 12 volt il y a effectivement un sens a respecter mais en ouvrant ton boitier et en suivant les fils tu trouveras facilement le + et le -.
8) 8) 8)
Publié : 06 mai 2005 22:45
par Eugene
Si je ne fais erreur, supposant que c'est un dispositif qui respecte les "bonnes habitudes", le rouge est le positif (+), le moins et le negatif (-).
Publié : 07 mai 2005 23:36
par ric60
merci
Publié : 08 mai 2005 02:39
par Eugene
J'ai fais une erreur dans mon message precedent, a la place de "moins", il faut remplacer par "noir".
le rouge est le positif (+), le noir et le negatif (-).
Desole.
Publié : 08 mai 2005 17:17
par ric60
pas grave j avais bien compris :wink: merci
