la batterie se décharge
lancien
Message par lancien » 27 janv. 2013 21:31
depuis quelques jours la batterie de ma voiture se décharge en 5 minutes dès que j ai branché la caravane ( moteur coupé)
aucun problème en roulant
quelqu un a t il une idée de ce probléme (les cosses sont bien fixées,aussi bien sur la caravane que sur la voiture)
cordialement
Re: la batterie se décharge
Message par Pascal » 28 janv. 2013 07:38
Se décharge? Cela veut dire quoi précisément ?
Déjà, y-a-t-il un truc qui consomme dans la caravane (frigo ou autre?)
Sinon, vu les contacts et les fusibles, c'est au maxi 20 ou 30A qui peuvent passer donc pas de quoi mettre à plat une batterie chargée en 5 minutes...
Message par Papy80 » 28 janv. 2013 07:40
Quelle âge a la batterie ???
si elle a quelques années =batterie en fin de vie peut-étre ???
Bernard44
Message par Bernard44 » 28 janv. 2013 09:29
Est-ce vraiment la batterie qui se décharge ? ou l'économiseur d'énergie qui entre en fonction ?
lancien
Message par lancien » 28 janv. 2013 09:39
bonjour bernard 44
qu appelles tu un economiseur d énergie ?
la batterie est bonne elle ne donne aucun signe de faiblesse
Bernard44
Message par Bernard44 » 28 janv. 2013 09:51
Sur certaines voitures, des fonctions ne sont plus alimentées au bout d'un certains temps, par exemple l'autoradio, l'éclairage intérieur, du coffre,...
Je n'ai jamais testé l'alimentation électrique de la prise de l'attelage et en particulier le + permanent.
Sur ces mêmes voitures, lorsque la batterie n'est que légèrement déchargée, l'électronique coupe l'alimentation totale de la batterie alors que celle-ci dispose d'assez d'énergie pour faire démarrer un autre véhicule de même puissance, je l'ai testé à 2 reprises.
C'est le cas sur ma 407 essence 2 litres.
Message par Papy80 » 28 janv. 2013 09:57
Oui ! c'est aussi le cas chez Audi !
Quel est la voiture de Lancien ???
lancien
Message par lancien » 28 janv. 2013 11:05
rebonjour
ma voiture est un x-trail de 135 chv de 2005
Message par Papy80 » 28 janv. 2013 12:04
:oops: 7 ans la batterie quand méme !si elle a pas été changée entre deux ! :mrgreen:
Si l'alternateur charge bien pas de soucis le X-trail seul , ===8
mais dés qu'il ne compense plus la décharge sans recharge = plus de Jus ! :lol:
lancien
Message par lancien » 28 janv. 2013 16:29
la batterie n est pas d origine
elle se recharge très vite aprés un démarage a l aide de cable et une autre batterie
depuis sa dernière decharge j ai démaré au moins dix fois sans soucis
je pense que c est un court-circuit sur la caravane qui fait quelle se décharge et pourtant tout fonctionne ;clignotant ,feux ,stop
je cherche toujours...............................
cordialement
