consommation trumavent
pierre deschamps
Message par pierre deschamps » 30 janv. 2013 09:54
Mon chauffage est équipé du trumavent (en 230 V); je le fais parfois fonctionner via un convertisseur pur sinus 12V/230V grâce à la batterie 100A du mover. Connaissez-vous la consommation du trumavent sachant que le convertisseur consomme 0.7 A.??? Je ne possède pas la notice du chauffage.
Merci pour vos réponses,
Cordialement,
Stratocaster
Localisation : Pays ( sois disant ) démocratique de Belgique
Re: consommation trumavent
Message par Stratocaster » 30 janv. 2013 10:45
Bonjour, la consomation du trumavent va de 0,3 A a 1,0 A
Ram 4x4 310 ch. et Hobby 540 UL
Message par Papy80 » 30 janv. 2013 11:31
Exact pour le Trumavent/TEB qui est en 12 Volts = conso de 0,3 Ah a 1,0 Ah
:roll: Mais ===9 pour le Trumavent/TN qui est en 230 Volts = conso de 0,5 Ah 65 W
:lol: Et je crois que Pierre a un Trumavent TN :roll:
pierre deschamps
Message par pierre deschamps » 30 janv. 2013 11:54
Merci pour ces réponses mais je ne sais pas ce que veux dire TN ?
L'air pulsé en 230 volts consomme pas mal d'après ce que j'ai entendu dire..
Un ami qui possède un camping (tout en 12 V) me certifiait une forte consommation électrique lorsqu'il enclenchait le chauffage, l'air pulsé étant obligatoirement en fonction, (combiné chauffage, chauffe eau)....
Cordialement,
pierre deschamps
Message par pierre deschamps » 30 janv. 2013 11:56
Re,
Je voulais dire camping car évidemment,
Message par Papy80 » 30 janv. 2013 12:07
Trumavent/TN tension de service 230 volts
-------------/TEB --------------------- 12volts
Sinon peu de différence
le débit d'air du TN/230 V va jusqu'a 169 m3 en gaine de diamétre 65 mm
et 182 m3 avec une gaine de 72 mm
le TEB/12 v
débit d'air 135 m3 ---------65mm
--------------142 m3 ---------72 mm
Le chauffageTrumagaz des caravanes peut étre utilisé sans le Trumavent
ensuite il y a une position du ventilo (Trumavent ) en manuel seulement pour le TN
donc libre a toi de le mettre en manuel sur la plus faible ventilation
Pour le TEB il y a une position manuel ou auto :wink:
C'est ce qui est sur la Doc Truma de ma caravane de 2000
j'ai le TEB sur ma 460 ! :wink:
Message par Papy80 » 30 janv. 2013 12:59
pierre deschamps a écrit :Re,
:roll: Je pense que sur le CC de ton ami c'est pas le Trumavent TN ou TEB
c'est le Trumatic/Combi 4 qui chauffe et produit de l'eau chaude ! :wink:
pierre deschamps
Message par pierre deschamps » 30 janv. 2013 13:57
Bonjour Papy 80 et aux membres du forum,
Oui dans le camping car c'est un combiné chauffe eau et chauffage qui vide (presque) la batterie en 24 heures selon les dires de mon copain....J'ai crainte que ma batterie fasse de même en moins de 24 heures : mais je n'est pas testé sur plus d'une à deux heures...
Cordialement,
Message par Papy80 » 30 janv. 2013 14:09
Pour le chauffage je lis sur sa notice :
Une temperature ambiante moyenne d'environ 22° peut étre obtenue SANS AVOIR RECOURS AU VENTILATEUR
avec un thermostat reglé de 3 - 5
Nous recommandons un réglage du thermostat de 4 - 8 pour le fonctionnement AVEC VENTILATEUR
Message par Pascal » 30 janv. 2013 14:49
Il existe plusieurs souffleries pour l'air pulsé: 220v et 12v. Celle en 12v a une consommation qui varie entre 3 et 12 watts. Donc au maxi 1A ce qui n'est pas énorme.
Par contre, si le chauffage est un combiné Cxxxx, il y a aussi un ventilo pour le chauffage lui-même (pour faire circuler l'air nécessaire à la combustion et là, la conso est plus forte: facile 2 ou3 A quand il est en marche). C'est un des points faibles de ce genre de combinés.
Ceci dit, même s'il fait pas froid, l'air pulsé est très agréable.
Ceci dit, en hiver, quelque soit le chauffage utilisé, si on veut un confort correct donc une chaleur répartie, il y a un minimum de consommation électrique. Le mieux est une vieille chaudière alde ou même une plus récente car la pompe pour l'eau consomme peu.
pierre deschamps
Message par pierre deschamps » 30 janv. 2013 18:14
Merci à tous et à Pascal plus particulièrement qui connait bien la technique de nos caravanes.
Mais je n'ai comme information qu'une consommation de 65 W maxi (voir plus haut). Je trouve que la différence de consommation par rapport au 12 V est importante????
Merci encore, cordialement,
Message par Pascal » 30 janv. 2013 18:17
oui, mais ce n'est pas le même débit (de mémoire, 30 opu 40% de plus pour celle 220) et la puissance consommé varie pas mal suivant les réglages. Donc 65 watts maxi mais au mini peut-être pas plus de 10 ou 20.
floreng
Message par floreng » 30 janv. 2013 18:46
La réponse semble figurer sur le site TRUMA
230 V 0,3 A => 69 W
12 V 0,7 A => 9 W
http://www.truma.com/fr/fr/heating/acce ... ystems.php
J'aurais bien voulu équiper ma roulotte d'un 12 V en lieu et place du 220 V, car en itinérant, l'énergie est précieuse, mais vue le prix de la pièce, j'évite d'utiliser la ventilation dans ce mode de pratique, on laisse donc les portes intérieures de la caravane ouverte :mrgreen:
Message par Papy80 » 30 janv. 2013 18:54
===10 :mrgreen: La tension,la conso ,les débits et tout et tout :lol:
et méme qu'on n'est pas obliger se servir du Trumavent quand il est en 230 v quand on fait de l'itinérant :lol:
et que l'on peut méme avoir 22° sans le Trumavent sans probléme ! :lol:
===8 ===2 ===3 AU REVOIR ! :arrow: ===1
Clavier
Message par Clavier » 24 févr. 2013 19:09
J'ai bien lu toutes sortes d'infos sur le Trumavent, je compte installer ce 'petit plus' dans ma caravane en ayant le but de faire du caravaneige en fin d'année 2013.
En voyant les consomations électriques je me dirigerais vers un modèle TEB 12 Volts avec gaines de 72 mm
Avez-vous un bon ressenti de chaleur?
Y-a-il un bruit de soufflerie? ( nuit douce et chaude à venir :D )
Plus tard,je vise un Ultraheat aussi.
Sous Ultraheat uniquement et avec Ultravent ressentez-vous une bonne chaleur malgré le corps de chauffe au gaz qui sépare les 2?
Merci pour vos infos et bonne journée
Clavier
