TRANSFORMATEUR 220V en 12 V
Publié : 07 févr. 2013 15:21
par JEFF83
Bonjour à Tous .
Voila , je dois changer le transformateur de ma caravane Burstner qui est H.S -
Bon , j'ai bien vu qu'on en trouve de partout . Mais ma question est la suivante :
Doit on le laisser branché sur le secteur 220 Volts en permanence ? ou uniquement
au moment de son utilisation - Pour mon cas , il ne servira que pour les pompes à eau
cuisine et salle de bain . Rien n'est expliqué sur les notices de vente ... En qualité de
Pros de la caravane , je me tourne vers Vous .Vous avez peut être un modèle à me conseiller .
Par avance merci . Cordialement . Jeff
Re: TRANSFORMATEUR 220V en 12 V
Publié : 07 févr. 2013 16:50
par Decarpentrie Bernard
Si derrière il n'y pas d'utilisation (chargeur de batterie ou autre) ce n'est pas la peine de le laisser sous tension.
Publié : 07 févr. 2013 17:52
Je ne vois pas du tout l'intérêt de l'arrêter et surtout, cela ne serait pas pratique du tout.
Publié : 07 févr. 2013 18:04
par mada47
@jeff83
salut effectivement ce n'est pas utile de le debrancher a chaque fois..
Publié : 07 févr. 2013 20:16
par floreng
Un transfo ça coûte environ 150 €, mais perso
Comme mon tranfo était HS, je l'ai viré et j'ai schunté une partie de la carte électronique pour pouvoir bénéficier d'un maximum d'énergie en 12 vc avec une alimentation PC de 500 W.
Tu tapes ça sur google "alimentation pc sans carte mere"
Tu trouveras de nombreuses vidéo et shémas assez utiles comme celui-ci :
http://www.adnpc.net/articles/54-demarr ... -pins.html
Publié : 07 févr. 2013 20:26
par Pencroft
un transfo branché en permanence ça chauffe ?
J'ai mis un interrupteur sur le mien pour, l'éteindre au moins la nuit.
Publié : 07 févr. 2013 20:40
par ISTACE Jean-Paul
Oui, ça chauffe...un peu, rien n'étant parfait en ce bas monde, un transfo présente des pertes minimes mais responsable d'un échauffement même à vide, plus si le transfo fonctionne à pleine charge.
Il n'y a aucun avantage à le couper, si ce n'est pour éviter la très légère conso, mais au prix payé dans les campings, on s'en f....
j-p
Publié : 07 févr. 2013 20:42
par floreng
Pour une roulotte tout en 12 V, éteindre le transfo c'est renoncer à la lumière, alors la nuit
Et franchement, vue le prix de l'électricité en camping, ce serait domage d'utiliser une lampe de poche
Publié : 07 févr. 2013 20:47
par Pencroft
je ne me prive pas de la lumière puisque l'interrupteur commande le transfo, donc la lumière
Publié : 08 févr. 2013 08:59
par JEFF83
Super pour vos réponses et conseils . Ma demande était faite justement sur le fait que le transformateur chauffe toujours un petit peu . Et comme visiblement , les deux qui avaient été installés sur la caravane sont grillés . Bon , je ne sais pas l'usage qu' il en a été fait
! - J'avais vu sur un catalogue qu'il en existait avec fusible . Et je me posais donc cette question . Bien que je me rappelais que sur ma dernière caravane ( en 1982 ), je ne l'ai jamais débranché . Encore merci à tous pour vos bons conseils
- Très bonne journée , je vais aller bricoler sur la caravane .Amicalement . Jeff
Publié : 08 févr. 2013 13:06
par Pencroft
Pencroft a écrit :un transfo branché en permanence ça chauffe ?
A l'époque on m'avait conseillé ce montage, mais j'ignore si ça en vaut la peine où non...
Publié : 09 févr. 2013 08:44
par JEFF83
- Je vais en chercher un aujourd'hui du côté d'Aix . Transformateur SCHEIBER WR8 - 50/60HZ - avec fusible . J'espère que celui là résistera .
- A bientôt - Jeff
Publié : 09 févr. 2013 08:49
par raymondh
toutes nos caravanes sont équipées d'un transfo qui est branché en permanence
Publié : 09 févr. 2013 17:20
par JEFF83
Voilà , il est branché . Je l'ai eu flambant neuf dans sa boite - Jamais utilisé super .
