Prise alimentation extérieure Ultraheat Fendt
Epsom
Message par Epsom » 05 mars 2013 14:41
Les vacances de Pâques approchent à grand pas ===8 mais je pense qu'un peu de chauffage pourrait être encore utile le soir.
Gaz ou électricité ? Je serais tenté par l'électricité d'autant que la Fendt est équipée de l'Ultraheat et du Trumavent. J'ai compulsé toutes les notices et pour autant pas de réponse à ces questions :
- pourquoi y-a-t-il une prise extérieure spécifique pour l'Ultraheat juste à côté de l'alimentation 230V normale ? Est-ce le cas pour vous tous ? Parce que nos amis de NA n'avaient jamais vu ça... Ce qui obligerait à avoir 2 rallonges et donc 2 prises en camping ? :shock:
- pourquoi y-a-t-il 2 Trumavent ? Un pour le gaz et un pour l'Ultra ? :?:
Bref vous l'aurez compris...c'est pas gagné pour l'élec ! Pardonnez au passage mes questions qui peuvent paraître basiques...mais j'ai fait un bon de 35 ans avec cette Fendt !
Merci par avance pour vos réponses,
Dernière modification par Epsom le 06 mars 2013 09:32, modifié 1 fois.
Knaus Monsun 380 de 1976
Re: Prise extérieure Ultraheat
Message par Mdame Lili » 05 mars 2013 19:30
:oops: :oops: :oops: j'ai rien compris :oops:
Pourquoi une prise extérieure pour l'ultra-heat ?
Message par freteurr » 05 mars 2013 19:46
Si j'ai bien compris, il y a deux prises d'alimentation sur la caravane en 230 volts :?:
Epsom
Message par Epsom » 05 mars 2013 20:57
Exact Freteurr, il y a une prise d'alimentation 230V classique et juste à côté la même qui n'alimente que l'Ultraheat...
Je vois que vous trouvez ça étrange...
Message par freteurr » 05 mars 2013 21:55
Je ne sais pas si c'est lier au ultra heat pris en option.
Car le ultra heat rajouté par la suite, tout passe par la même prise.
Dans des annonces que j'ai vu, j'ai vu un câble qui viens d'une borne, quand le câble arrive à la puis ce sépare en deux.
http://www.leboncoin.fr/caravaning/4416 ... tm?ca=12_s
Je ne sais pas si TABBERT à fait la même chose.
Epsom
Message par Epsom » 05 mars 2013 22:18
C'est tout pile comme sur la photo !
Visiblement les GDV utilisent un câble dédoublé en sortie comme sur ton image. Mais le concessionnaire me le déconseille...
Y-a-t-il un risque ? Est-ce qu'une rallonge classique serait capable d'encaisser l'alimentation en 230 + l'ultra ? Je suppose que oui...vu que tout le monde à son ultra sur la même prise 230...
Epsom
Message par Epsom » 05 mars 2013 22:20
Toy 17 a écrit :Bizarre comme c'est bizarre, mais pourquoi pas :D :D
Normal 2 essieux = 2 prises ===1
Ouais tu dois choisir entre la lumière et la chaleur ! Plus c'est grand plus c'est compliqué... :shock:
Message par freteurr » 05 mars 2013 22:43
Mika avais aussi une Fendt de 2008 : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 94#p125794
Il pourra sans doute te donner des renseignements sur ce sujet.
@ Toy 17,
Il y aussi deux prises sur les versions simple essieu chez Fendt.
Epsom
Message par Epsom » 05 mars 2013 23:12
Merci pour l'info, je lui envoie un MP.
Il y aussi la solution d'une multiprise de ce genre :
http://www.narbonneaccessoires.fr/elect ... ee-17.html
avec 2 cordons pour la relier aux prises de la cara et ma rallonge 25m. pour aller au branchement camping...
Message par freteurr » 05 mars 2013 23:17
ça semble intéressant.
Message par Cétautomatix » 06 mars 2013 00:12
Bonsoir, je pense que le gros avantage de ce montage réside dans le cas des bornes 6 ampères: tu tire deux rallonges, une sur chaque borne: 2x6 ampères ou deux groupes électrogène... les gens du voyages, par exemples, n'ont pas systématiquement 16 ampères par caravane. Ce n'est que mon avis d'électricien, je n'ai pas ce système.
Epsom
Re: Prise alimentation extérieure Ultraheat Fendt
Message par Epsom » 06 mars 2013 09:34
Tu as sûrement raison, il faut donc pouvoir se brancher sur 2 prises... En pleine saison il y a souvent des bouchons aux bornes !
Crois-tu qu'utiliser une multi-prise présente un risque électrique ? Parce que je devrais faire passer les 2 alim. sur la même rallonge...
daniel_bel
Message par daniel_bel » 06 mars 2013 10:03
Ce n'est en tout cas pas standard, ni chez Fendt ni ailleurs. Je pense un peu comme dd54fr à une liaison "camping" 6A pour la cara et un groupe perso 2KVA pour l'UltraHeat.
Mais en fait maintenant il n'y a aucun souci à brancher tout sur la même multiprise ou un raccord en V . Ceci dit en effet, hors saison dans un camping à 4 ou 6A on peut se brancher deux fois.
Je l'ai déjà fait et quand on est quasi seuls (avril, mai, octobre) le gestionnaire s'en fiche un peu.
Moi c'était cara et frigo dans la voiture...Avant que j'aie la fiche cara avec prise intégrée.
Le brusseleir en Val Mosan
Message par freteurr » 06 mars 2013 10:42
Des doubles prises, j'en ai vu beaucoup sur les FENDT récente dans les occasion. Donc ça semble d'origine.
Voila avec une neuve : http://www.leboncoin.fr/caravaning/4293 ... tm?ca=12_s
daniel_bel
Message par daniel_bel » 06 mars 2013 11:23
Mon Ultra-Heat est d'usine et est branché normalement sur le bloc d'alim....
