Sous 12 V. Un appareil de 5 W a un courant d'environ 0.4 A qui le traverse (I=P/U).
Une television de 52 W a un courant d'environ 4.3 A qui la traverse.
Il est possible que le disjoncteur a une limite situee entre ces deux valeurs, par exemple 2 A.
Il est aussi possible que la television prend trop de courant au demarage est que le disjoncteur est un model de type "rapide".
Comme l'a indique Guy, il est possible qu'il y a un probleme avec un disjoncteur a courant de deffault. Vous n'avez pas precise si ces tests sont fait sur la batterie de la caravane ou si la caravane est reliee a une connection offerte par le camping.
> C'est grave, docteur ?
Non, c'est simplement la tete qui ne suit plus, il faut simplement aller reprendre des courts pour rester dans le bain, par exemple a Montbazon pour les chanceux...
Ford Aerostar V6-4Litres.
Caravane fibre de verre, Casita (USA) 5.2 m (17 ft)
