Bonjour,je viens d'acheter un vieille caravane (gruau de 1977) que je vais retaper,et j'ai des gros doutes sur l'électricité.
Je me demande si je ne vais pas tout revoir mais je n'y connais rien,j'aurais voulu des conseils sur l'installation nécessaire sachant que je ne veux pas faire de gros frais non plus.
Je vous décris mon branchement actuel constaté: Voiture tractrice en 13 broches , caravane en 7, adpatateur 13/7.
Le proprio a bidouiller un transfo de PC car l'ancien ne fonctionnait pas, à l'intérieur il y a un frigo gaz/220V 12V,
4 lumières et une pompe à eau.Une seule prise en 220V.Pas de fusible ni de disjoncteur.
Je souhaiterais par la suite installé une télé avec un boitier tnt et une antenne portative!
Faut-il que je change ma 7 broche de la caravane en 13?
Si je reste en 7 broches aurais-je du 12 volts dans la cara une fois la tractrice éteinte?
Quel type de transfo installé car je pense pas que le transfo de pc soit suffisant?
Ampoules en 230V ou 12V?
Fusible ou pas?
Tout vos conseils seront utiles et schéma aussi!!!
Merci d'avance pour vos réponse,j'espère avoir été assez clair dans ma description!
Rénovation électricité ancienne caravane
cedric vtt
- Cétautomatix
Re: Rénovation électricité ancienne caravane
Bonsoir & bienvenue.
Change ta prise 7 broches pour une 13 broches.
Éclairage en 12 volts
Si pas fusibles, disjoncteurs impératifs
Bon courage
Bon courage
cedric vtt
dd54fr a écrit :Bonsoir & bienvenue.
Bon courage
Si j'ai bien compris sur d'autres post je change ma 7broche de la caravane en 13 broches,je respecte les codes couleurs et le fil de ma broche 2 (7b) (anti brouillard) est à brancher borne 9 pour avoir le 12V permanent?
C'est correct?
Après avoir avoir changer ma prise en 13 broches,comment je connecte le reste (éclairage et frigo)?Je crois que mon frigo est branché sur une prise 12V et une 220V car il y a deux cables différents dèrrière le frigo!
Pour l'éclairage il me faut des 220 V et des 12V séparés ou il existe quelque chose qui fonctionne dans les deux cas?
Car je souhaiterais pouvoir m'en servir en 12V (branché à la voiture ou peut etre avec une batterie pour la caravane( à voir...) ainsi qu'en camping branché sur le 220!
Je suis un peu perdu avec tt ca,si jamais quelqu'un avait un schéma tout simple je suis preneur!
cedric vtt
Merci pour les schémas mais je voudrais un de l'ensemble du circuit en fait avec fusible éclairage frigo prise....
