Placement d'un ultraheat dans mon adria
Dydys
Message par Dydys » 17 mars 2013 22:12
Voilà, placement de mon ultraheat dans ma caravane, j'ai été voir sur des sites pour le placement de celui-ci.
Et je voulais signaler que c'est bien plus facile que sur les vidéos.
Car tout est déjà prévus, en tout cas sur l'adria, j'ai eu juste à démonter l' arrière du truma 3002S pour avoir la plaque d'alu.
Et elle était déjà prédécoupé et forée, juste fixer l'ultraheat dessus et faire le raccordement électrique.
L'électricité bon ça vas déjà prévu sur le boîtier de la caravane, sauf qu'il faut mettre des cosses de 4mm à fixée au bout du câble d'alimentation électrique.
Puis forée D55mm pour le boîtier de commande au dessous de l'évier.
Et 10mm sur le côté du meuble au dessus de la porte d'entrée, comme préconisée dans la notice, pour la sonde déportée.
Voilà, très satisfait et ne pas avoir peur plus facile que l'on crois.
Amicalement dydys
Bmw x3 136ch, Adria altea 462pk 2012 et ultraheat
Re: Placement d'un ultraheat dans mon adria
Message par freteurr » 02 mai 2013 00:58
Mon père et mon frère l'ont installé en 2010.
La seule chose que j'ai fait, c'était d'enlevé la façade et de la remettre. :lol: :lol:
Stratocaster
Localisation : Pays ( sois disant ) démocratique de Belgique
Message par Stratocaster » 02 mai 2013 08:20
Bonjour, je viens également de monter l'Ultraheat dans ma caravane et en complement un thermostat émetteur qui réagit a 0,5 degrés. C'est vraiment le pied.
Voici le thermostat; http://www.befr.ebay.be/itm/DIGITAL-LAR ... 2ec652c646
Ram 4x4 310 ch. et Hobby 540 UL
Laurent Hoppl@
Message par Laurent Hoppl@ » 02 mai 2013 14:35
Le thermostat d'origine fonctionne plutôt bien je trouve ...
(mais c'est vrai qu'on ne règle pas directement la température, c'est graduée de 1 à 7 de mémoire ...)
Message par freteurr » 02 mai 2013 14:50
Ou avec les degrés.
le bouton peut s'acheter à part.
Stratocaster
Message par Stratocaster » 02 mai 2013 14:59
Personnellement, c'est ma deuxième caravane dans laquelle je place l'ultraheat et je n'était pas très satisfait du thermostat original. Je m'explique...... par température très basse, -15°,-20°, je réglais le thermostat de façon a avoir 22°, lorsqu'il y arrivait a la bonne température, le thermos. s'arretait mais il ne se réenclenchait qu'a 18 ou19°
Donc c'était tout le temps...chaud, froid, chaud, froid
J'ai pas dis jour,nuit,jour, nuit. :D :D
Message par Guile » 02 mai 2013 15:35
C'est un problème d'hystérésis, c'est à dire que le thermostat n'est pas précis. C'est souvent la principale cause d'accusation des radiateurs électriques de type "grille pain".
On crois que çà consomme beaucoup pour obtenir une certaine température, mais en fait, comme la température joue au yoyo, on a tendance a monter le thermostat. Résultat : la température moyenne augmente, ainsi que la facture !
Un thermostat plus précis est aussi plus cher, mais il est plus confortable.
Message par Mdame Lili » 02 mai 2013 16:12
Laurent Hoppl@ a écrit :Le thermostat d'origine fonctionne plutôt bien je trouve ...
Je crois que tu n'es pas très sensible aux différences de température.
Nous sommes nombreux à avoir agi pour remédier à ces écarts de température très désagréables.
Laurent Hoppl@
Message par Laurent Hoppl@ » 02 mai 2013 17:03
Moi non, mais ma femme oui.
C'est fort probable que le thermostat soit un avec une marge de 3°, ce qui est le cas sur tous les convecteurs "bas de gamme" (y compris pour l'habitation).
Mais je n'ai jamais remarqué ...
A moins que le mien qui a 2 ans soit d'une génération où Truma a amélioré le thermostat ???
Message par Guile » 02 mai 2013 17:11
Ou tout simplement est-il mieux placé ?
